Wykonanie detalu
problem z doborem narzedzia
ppll
Wykonanie detalu
Post napisał: ppll » 16 maja 2018, 11:58
Witam mam do wykonania detal załaczony w screenach .. Prosił bym o pomoc w wybraniu narzędzia oraz oprawki Oraz metodzie wykonania . Maszyna to Doosan lynx 220 LM Pozdrawiam
Obrazek Obrazek Obrazek
Pneumokok
Re: Wykonanie detalu
Post napisał: Pneumokok » 16 maja 2018, 20:06
Rozumiem, że z tym wgłębieniem jest problem? Nóż do rowków czołowych i jazda :)
Post napisał: WZÓR » 16 maja 2018, 20:10
Pneumokok pisze: ↑
16 maja 2018, 20:06
Wewnętrznym rombowym nie podejdzie?
Pneumokok
Post napisał: Pneumokok » 16 maja 2018, 20:50
WZÓR pisze: ↑
16 maja 2018, 20:10
Pneumokok pisze: ↑
16 maja 2018, 20:06
Chodzi Ci o wytaczak z na płytki C? Też podejdzie. Miałem kiedyś do dyspozycji wytaczak na płytki V o kącie przystawienia 142stopnie (płytka leżała prawie równolegle do osi wytaczaka) i tym też by podjechał. Zależy od tego jakie tam są kąty tych pochyłych ścian.
ppll
Post napisał: ppll » 17 maja 2018, 08:07
Witam kąty 45 stopni . Noża do rowków czołowych nie mam ani oprawy na jedną sztukę nie watro kupować gdyż to prototyp znalazłem wytaczak iscar A20Q SVUNL -12 tylko nie wiem czy tez nie bedzie za mały kąt ....
Ostatnio zmieniony 17 maja 2018, 08:14 przez ppll, łącznie zmieniany 1 raz.
Post napisał: WZÓR » 17 maja 2018, 08:14
ppll pisze: ↑
17 maja 2018, 08:07
Witam kąty 45 stopni . Noża do rowków czołowych nie mam ani oprawy na jedną sztukę nie watro kupować gdyż to prototyp znalazłem wytaczak iscar A200 SVUNL -12(nawet nie ma go w necie nigdzie) tylko nie wiem czy tez nie bedzie za mały kąt ....
Na jedną sztukę użyj tego noża.
https://zapodaj.net/4628a7748a255.jpg.html
ppll
Post napisał: ppll » 18 maja 2018, 07:03
Witam takiego noża tokarskiego nie posiadamy ....
FTW
Post napisał: FTW » 18 maja 2018, 07:18
To jest nóż za 20-30 zł... jeśli inwestycje w sprzęt dla firmy są jakimś problemem to szkoda ciągnąć temat. To jest taki biznes, że zawsze znajdzie się coś czego brakuje i trzeba kupić. Czasami zarobek trzeba w całości przeznaczyć na nowe narzędzie, które przyda się do kolejnych robót.
mag999
Post napisał: mag999 » 18 maja 2018, 10:41
A może taki nożyk na vbmt z kątem przystawienia 117.5? Chyba powinien ogarnac
Ewentualnie nóż svjbr i oprawka czołowa
Wróć do „Obróbka metali”
