POMOC Z FREZARKĄ CNC
Holik
Post napisał: Holik » 06 maja 2018, 08:51
Witam serdecznie. Błagam o pomoc.. Czy jest ktoś może z Wielunia lub okolic , ponieważ potrzebuję (odpłatnej) pomocy przy mojej frezarce CNC. Wycinam w sklejce za pomocą programu Linux CNC / problem z jakim się borykam to "niedocinanie" przez moją frezarkę . Już tłumaczę obrazowo o co chodzi : w projekcie jaki robię ustawiam grubość materiału na np 9 mm (tyle ile ma sklejka) , nastepnie rozpoczynam wycinanie i element wycięty jest w sklejce tylko na 7mm (frez nie zanuża się wystarczająco głęboko).... ponawiam wycinanie obniżająć oś Z o brakujące 2 mm i o dziwo NADAL wycina na głębokość 7 mm... ponownie obniżam i znowu to samo. Ma ktoś pomysł co tu jest nie tak ??? Czy jest ktoś z okolic Wielunia , aby odpłatnie ewentualnie pomóc? Próbowałem to wyjaśnić w miarę obrazowo , bo nie jestem ekspertem w dziedzinie CNC, lecz amatorsko wycinam sobie w sklejce (głownie jako hobby). BARDZO PROSZĘ O POMOC
Holik
zibi
Re: POMOC Z FREZARKĄ CNC
Post napisał: zibi » 06 maja 2018, 16:10
Sprawdź oś Z bo może gubić kroki z powodu oporów lub innych problemów ze sterowaniem. Sprawdź czy program zchodzi na Z-9 poza materiałem, bez frezowania.
Robert_K
Post napisał: Robert_K » 06 maja 2018, 16:31
Sprawdź też czy pozycja Z -7 nie jest dolną pozycją krańcową dla osi Z.
Pozdrawiam.
burzaxxx
Post napisał: burzaxxx » 10 maja 2018, 10:42
Robert_K pisze:
06 maja 2018, 16:31
Pozdrawiam.
Zjedz na recznym ponizej 7 mm - bedziesz wiedzial czy masz krancowke.
Mazak/Mazatrol-Haas-NUM-GibbsCAM
krzysztof_tech
Post napisał: krzysztof_tech » 10 maja 2018, 21:29
model maszyny , Z postawiona na stole ? w projekcie przyjmujesz ciecie od góry materiału czy od dołu ?
Wróć do „CNC podstawy”
