Witam. Zaczynam zabawę z cnc więc proszę o wyrozumiałość.
Mam problem z gcode.
Utworzyłem kod ponieważ chcę zrobić formę
Po odpaleniu w linux cnc wyskakuje mi błąd cannot change tool offset with cutter radius compensation on (nie można zmienić korekcji narzędzia przy włączonej kompensacji promienia frezu).
Oto mój gcode zrobiony w programie cimco, prosiłbym o podpowiedź co zrobić aby linux cnc poprawnie przeprowadził frezowanie.
Dziękuję za pomoc
Ps. Jak usuwam kod G43 to problem pozostaje nadal.
(-- FORMA IP6 --)
G00 G17 G21 G49 G64 G80 G90
G91 G28 Z0.
(-- FREZ --)
T1 M06
G00 G17 G90 G43 G54 X0 Y0 S100 M03 H1 Z0 M08
(-- START MOTION --)
G01 Z-1.0
G01 X87.01
G01 Y21.63
G01 X94.88
G01 Y24.75
G01 X84.79
G01 Y36.66
G01 X85.65
G01 Y43.56
G01 X95.58
G01 Y56.11
G01 X81.15
G01 Y17.92
G01 X7.31
G01 Y16.6
G01 X0
G01 Y2
G01 X85
G01 Y4
G01 X1
G01 Y6
G01 X85
G01 Y8
G01 X1
G01 Y10
G01 X85
G01 Y12
G01 X1
G01 Y14
G01 X85
G01 Y16
G01 X1
G01 Z3
G01 Y14
G01 X84
G01 Z-1
G01 Y55
G01 X94
G01 Y45
G01 X92
G01 Y53
G01 X90
G01 Y45
G01 X88
G01 Y53
G01 X86
G01 Y45.5
G01 Z3
G01 Y54
G01 X82.5
G01 Z-1
G01 Y16
G01 X85
G01 Y23
G01 X93
G01 Z10
(-- END MOTION --)
M09
M05
G91 G28 Z0.
G28 X0. Y0.
G90
M30
Gcode w cimco do linux cnc problem
daniels55
Re: Gcode w cimco do linux cnc problem
Dziękuję za podpowiedź. Zadziałało.
Teraz mam problem z kolejnym kodem. Chcę włączyć kompensację narzędzia żeby odsunęło mi się w prawo. Wpisałem kod G42 ale wyskakuje mi błąd "Długość ruchu kompensacji frezu nie jest większa nić promień narzędzia". Nie wiem może muszę jakoś zdefiniować, że to jest frez palcowy 2mm. Próbowałem, szukałem ale potrzebuję waszej pomocy. Proszę o podpowiedź.
G21 G42 G54
G80 G90 G94
M03 S1000
M07
G01 F200 X0
G01 Y0
G01 Z-1
G01 Y5
G01 X1.5
G01 X4
G01 Y7
G01 X1.5
G01 Y5
G01 X25
G01 Y3.5
G01 X0
G01 Y1.5
G01 X25
G01 Y0
G01 X0
G01 Z3
G01 Y7
G01 Z-1
G01 X25
G01 Y8.5
G01 X0
G01 Y10
G01 X25
G01 Y11.5
G01 X0
G01 Y12
G01 X25
G01 Z3
G01 X10
G01 Z-1.5
G01 Y12
G01 X10
G01 Y8
G01 X0
G01 Y4
G01 X10
G01 Y0
G01 X25
G01 Y12
G01 X10
G01 Z-3
G01 Y12
G01 X10
G01 Y8
G01 X0
G01 Y4
G01 X10
G01 Y0
G01 X25
G01 Y12
G01 X10
G01 Z-4.5
G01 Y12
G01 X10
G01 Y8
G01 X0
G01 Y4
G01 X10
G01 Y0
G01 X25
G01 Y12
G01 X10
G01 Z-6
G01 Y12
G01 X10
G01 Y8
G01 X0
G01 Y4
G01 X10
G01 Y0
G01 X25
G01 Y12
G01 X10
G01 Z-7.5
G01 Y12
G01 X10
G01 Y8
G01 X0
G01 Y4
G01 X10
G01 Y0
G01 X25
G01 Y12
G01 X10
G01 Z-8.5
G01 Y12
G01 X10
G01 Y8
G01 X0
G01 Y4
G01 X10
G01 Y0
G01 X25
G01 Y12
(-- END MOTION --)
M09
M05
G91 G28 Z0.
G28 X0. Y0.
G90
M30
G21 G42 G54
G80 G90 G94
M03 S1000
M07
G01 F200 X0
G01 Y0
G01 Z-1
G01 Y5
G01 X1.5
G01 X4
G01 Y7
G01 X1.5
G01 Y5
G01 X25
G01 Y3.5
G01 X0
G01 Y1.5
G01 X25
G01 Y0
G01 X0
G01 Z3
G01 Y7
G01 Z-1
G01 X25
G01 Y8.5
G01 X0
G01 Y10
G01 X25
G01 Y11.5
G01 X0
G01 Y12
G01 X25
G01 Z3
G01 X10
G01 Z-1.5
G01 Y12
G01 X10
G01 Y8
G01 X0
G01 Y4
G01 X10
G01 Y0
G01 X25
G01 Y12
G01 X10
G01 Z-3
G01 Y12
G01 X10
G01 Y8
G01 X0
G01 Y4
G01 X10
G01 Y0
G01 X25
G01 Y12
G01 X10
G01 Z-4.5
G01 Y12
G01 X10
G01 Y8
G01 X0
G01 Y4
G01 X10
G01 Y0
G01 X25
G01 Y12
G01 X10
G01 Z-6
G01 Y12
G01 X10
G01 Y8
G01 X0
G01 Y4
G01 X10
G01 Y0
G01 X25
G01 Y12
G01 X10
G01 Z-7.5
G01 Y12
G01 X10
G01 Y8
G01 X0
G01 Y4
G01 X10
G01 Y0
G01 X25
G01 Y12
G01 X10
G01 Z-8.5
G01 Y12
G01 X10
G01 Y8
G01 X0
G01 Y4
G01 X10
G01 Y0
G01 X25
G01 Y12
(-- END MOTION --)
M09
M05
G91 G28 Z0.
G28 X0. Y0.
G90
M30
adam Fx
definiujesz w tabeli narzędzi pytanie-tabela-narzedzi-t76121.htmldaniels55 pisze:Nie wiem może muszę jakoś zdefiniować, że to jest frez palcowy 2mm. Próbowałem, szukałem ale potrzebuję waszej pomocy
Butler
A to nie jest tak ze w pierwszej kolejności trzeba stanąć bez kompensacji przynajmniej 0,5D narzędzia od krawędzi przyjmującej kompensację a dopiero wówczas przyjmować G41/G42?
Mastercam przykładowo przynajmniej tak mi generuje (frez 8,0)
G21
G0 G17 G40 G49 G80 G90
T1 M6
G0 G90 G56 X-4.5 Y-.75 A0. S5500 M3
G43 H92 Z32.5
M8
Z32.
G1 Z27.05 F8000.
G41 D92 Y-5.15 F800.
X0.
X5.
G3 Y5.15 R5.15
G1 X0.
X-4.5
G40 Y.75
G0 Z32.5
M9
M5
G91 G28 Z0.
G90 G53 Y0
M30
G21
T1 M6
G43 H92 Z32.5
M8
Z32.
G1 Z27.05 F8000.
X0.
X5.
G3 Y5.15 R5.15
G1 X0.
X-4.5
G40 Y.75
G0 Z32.5
M9
M5
G91 G28 Z0.
G90 G53 Y0
M30
Steryd
Dokladnie tak jest. Zeby wykonać ruch do pozycji z kompensacja trzeba byc od tej pozycji odsunietym o co najmniej odległość kompensacji
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
