Konwerter CANopen - Sygnaly Step/Dir
kostner
Panowie wgryzal sie juz ktos w protokool komunikacji CANopen do sterowania napedami ?? Ja poszukuje konwertera ktory na wejsciu mialby protokool CANopen a na wyjsciu dawal sygnaly Step/Dir.
Ma ktos moze opis protokolu CiA - CANopen 402 - sterowanie napedami w automatyce ??
Jeżeli prąd nas nie zabije to nas napewno nie wzmocni
jarekk
- Posty w temacie: 5
Pracuje z CANem ( mam go w swoim sterowniku do obsługi interfejsu użytkownika - robionym dla Step2Cnc).
To co kolega by chciał nie jest chyba takie proste do zrobienia - CAN nie służy do przesyłania dużej ilosci danych, więc ( tu zgaduje) sterowanie napędami będzie polegało na przesyłaniu wektorów ( będzie to transmisja parametryczna). Konwerter bedzie wymagał sporej mocy obliczeniowej i szybkiego procesora.
kostner
Dosc mam juz programoow pod LPT i chcialbym opanowac cos bardziej przemyslowego zeby z czasem sie dalo stara maszynke podrasowac zmodernizowac. Narazie do testoow chce podlaczyc po prostacku krokowce i posprawdzac.cnc2006 pisze:Kostner do czego tego potrzebujesz ?
Sam coś klecisz czy korzystasz z gotowych bloczków ?
Jarekk specyfikacja CiA - Canopen 402 okresla standard komunikacji pomiedzy sterowaniem i napedami wiec - jako ze w elektronice jestem trochu slaby - pomyslalem ze da sie taki konverter zrobic a tym samym gdzies kupic.
kostner
Jarekk to jak dostaniesz to podeslij do mnie na [email protected]
Na stronce ktora podales nie ma 402 :/
jarekk
CAN jest pancerny. W testach które robiłem ( np. wyładowania napięciem na poziomie kV) tylko CAN wytrzymywał - drivery RS485 dawało się upalić. A używałem CANa do sterowania wyłącznikami pirotechnicznymi w energetyce ( taki wyłącznik jest jednorazowego użytku).cnc2006 pisze:Jarekk mógłbyś coś więcej na ten temat? Dlaczego akurat CAN?
CAN dawało się zakłócić, ale nigdy zniszczyć.
Co do mojego sterownika - CAN doskonale nadaję się do przekazywania niedługich wiadomosci z dużą szybkoscią. Sterowniki CANu które używam w procesorach Atmela i NXP mocno odciążają software - bardzo niewiele trzeba aby przesłać/odebrać wiadomosc ( przy zwyklym uarcie trzeba składać bajty, liczyć CRC, sprawdzać błędy - tu robi to sterownik)
cnc2006
Jarku a czy te końcówki do 485 zabezpieczałeś np. warystorami
czy padały "gołe" kostki bo to faktycznie jest jak najbardziej naturalne.
Ja z chęcią poćwiczyłbym CANa zawodowo ale wiem, że to nie jest
możliwe. Pozostaje czas prywatny a tego niewiele więc sobie
odpuszczę przedzieranie się przez tą kobyłkę. Będę próbował
na 485 bo to niejako z marszu idzie.
Przymierzam się do takiego sterowania gdzie jest jeden master,
który łyka dane po magistrali nazwijmy ją pionowej. W tej roli
ethernet/usb/rs485/rs232. ARMy tanieją może jakiegoś linuxa uda
się posadzić.
Jej drugi usart z rs485 to magistrala pozioma. Wszystkie slave'y
(bloki wejść-wyjść, sterowniki krokowców, serwa, panel operatorski)
gadają po real-timeowym protokole, który tak jak napisałeś trzeba
w tym przypadku naskrobać samemu. Ale może w tym cała frajda ?
się posadzić.
