Podczas grawerowania plexi powstają poziome pasy
wookash88
Post napisał: wookash88 » 28 kwie 2018, 15:28
Cześć wszystkim,
mam problem podczas grawerowania plexi (problem również powtarza się przy grawerowaniu szkła)...
Pojawiają się poziome pasy. Poniżej link do zdjęć:
https://drive.google.com/open?id=11mgCo ... vuyHSTFbyl
optyka czysta, idealnie wyregulowana.
Maszyna SERON SL 6040
Z góry dziękuję za pomoc.
cinematic2
Re: Podczas grawerowania plexi powstają poziome pasy
Post napisał: cinematic2 » 28 kwie 2018, 16:50
A o które pasy pytasz, bo ja widzę 3 rodzaje.
1. typowe dla gó...ch ploterów gęste paski
2. szerokie "białe", gładkie pasy.
3. pasy dookoła grawerunku
Thomas Jefferson.
abyss
Post napisał: abyss » 28 kwie 2018, 19:04
"Jedynki" W "chińczyku" nie usuniesz bez zmian mechanicznych, bo jest to związane z jednym z elementów napędu stosowanych w tych maszynach. Podobno można się ratować kilkoma przebiegami i innymi sztuczkami - ale nie testowałem, bo to nie moja broszka.
"Dwójka" to prawdopodobnie efekt interferencji zachodzącej między krokiem Y lasera a tym, co jest zadane jako krok w programie i zaokrągleń przy obliczeniach (nie umiem tego ładniej opisać w kilku zdaniach). Zmień nieznacznie krok skanowania Y (interlinię/interval).
"Trójka" wygląda mi albo na kondensację oparów plexy (albo mniej na zmiany związane ze zwalnianiem przy końcu /początku linii).
Pewnie części paskowań da się uniknąć nieznacznie odsuwając się materiału (defocus).
cinematic2
Post napisał: cinematic2 » 28 kwie 2018, 20:05
abyss pisze: ↑
28 kwie 2018, 19:04
Nie zajmuję się grawerowaniem ale to na 100% nie są żadne opary.
To jest rozpędzanie i zwalnianie głowicy. Trzeba pogrzebać w ustawieniach.
Thomas Jefferson.
wookash88
Post napisał: wookash88 » 30 kwie 2018, 08:41
Dziękuję za odpowiedzi.
Chodzi o "dwójkę". Wrzuciłem pod ten sam link zdjęcie z zaznaczonym miejscem.
Czasami robią się białe pasy, a czasami bardziej przezroczyste.
Kolego abyss nieznacznie to ile? Nie wiem jakie wartości mniej więcej założyć. Zmienić w górę czy w dół?
Czy dobrze rozumiem, że na owych "pasach" oś Y przesuwa się o inną wartość niż przy pozostałej części grawerunku (np o 0,055 mm zamiast o 0,05 mm)?
abyss
Post napisał: abyss » 30 kwie 2018, 14:04
Chodzi o to, że wyliczone przesunięcie musi być siłą rzeczy zaokrąglone do pewnej wartości. Jednocześnie silnik krokowy ma swoją natywną rozdzielczość. Jeżeli te dwie wartości są "rozjechane" to w niektórych miejscach może (ale nie musi) występować gęstsze lub rzadsze laserowanie kolejnych linii - a to staje się widoczne na obrazku.
Zobacz te filmy - to powinno zobrazować o co chodzi
(od około 1:30)
- tu nieco większy i nieco inny, acz pokrewny przykład
(zwróć uwagę na koła w 5:50)
i tak dalej.
W załączniku pliki cdr i AI (to samo) - jak się złapie za jeden obiekt i przesuwa to widać o co chodzi.
linie.zip
(27.35 KiB) Pobrany 157 razy
Swoją drogą taki zamierzony efekt w większej skali to bardzo wdzięczny temat dla projektantów :)
wookash88
Post napisał: wookash88 » 01 maja 2018, 01:04
Dzięki za wytłumaczenie zjawiska! :)
Jak więc teraz ustawić maszynę, żeby takie coś nie występowało? O jakie wartości zmieniać ustawienia? W dół czy w górę? Gdzie to się ustawia w Laserwork?
abyss
Post napisał: abyss » 01 maja 2018, 10:10
wookash88 pisze: ↑
01 maja 2018, 01:04
W 7:36 masz widoczne okienko
Layer Parameter
które jest dostępne po kliknięciu parametrów linii/cięcia.
Na samym dole tego okienka masz Interval(mm) [0.1]. U ciebie jest jakaś tam wartość - powiedzmy 0.15mm. Zmień ją nieznacznie - np. na 0.155 albo 0.14 i zrób testy. Pewnie jeszcze wcześniej sprawdziłbym jak (i czy poprawnie) jest ustawiony krok steppera w Vendor Settings - ale nie wiedząc co robi SERON ze swoimi maszynami nie będę nic radził bo można namieszać nie wiedząc co się robi.
P.S. Do testów możesz użyć bardzo wąski pionowy pasek/obrazek, nawet cały czarny, np. 200x3000 pixeli albo i mniejszy - będziesz marnował mniej czasu.
