Osłona wrzeciona, kurtyna paski PCV przeciwko pyłowi, kurzowi.
mitek
Post napisał: mitek » 27 kwie 2018, 12:26
Mam tak problem... w maszynie którą mam zastosowano jako osłonę przed urobię freza szczotkę, która nieźle się sprawdza w większości przypadków jednak mam też frez o średnicy 60 mm którym frezuje w MDF na jeden raz 10 mm jeśli chodzi o głębokość. Mimo dobrego wyciągu masa pyłu i wydostaje się na zewnątrz.
Chciałbym założyć paski jak w maszynach meblowych często się spotyka. Jednak nie wiem gdzie coś takiego dostać i co to jest. Myślałem o Kurtynach PCV ale te są dość sztywne a te ciężkie są dość lekkie.
Czy ktoś coś takiego montował? co można by założyć na taka osłonę?
Coś jest niemożliwe do czasu... gdy przyjdzie ktoś kto nie wie że jest to niemożliwe i to zrobi :-D
Wróć do „Elektrowrzeciono”
