TB6600 bez obudowy - ustawienia/konfiguracja/przełączniki
strikexp
Post napisał: strikexp » 27 kwie 2018, 11:36
Kupiłem ostatnio TB6600 bez obudowy:
Tylko teraz nie za bardzo wiem jak go ustawić. Do prądu jest chyba tylko potencjometr i trzeba na oko ustawiać. Do kroków są przełączniki 1,2 i 3 z tabelką po drugiej stronie. Ale pozostałe opisy są po chińsku i nie wiem do czego służy przełącznik nr 4 oraz ustawienie pierwsze M1-0, M2-0, M3-1 (zgaduję że zablokowany).
Może ktoś zna odpowiedź i poratuje radą?
upanie
Re: TB6600 bez obudowy - ustawienia/konfiguracja/przełączniki
Post napisał: upanie » 29 kwie 2018, 06:37
A w kartę katalogową patrzył? 001 oznacza półkrok.
Poza tym poszukaj informacji zanim coś kupisz. O TB6600 napisano sporo, również to jakie wersje gotowych sterowników kupić a jakie nie i dlaczego.
czilałt...
strikexp
Post napisał: strikexp » 29 kwie 2018, 12:05
upanie pisze:
29 kwie 2018, 06:37
Nie za bardzo rozumiem o co Ci chodzi. Mam zarówno podróbki TB6600 jak i ten oryginał.
Kupiłem te ze zdjęcia ponieważ są niewiele droższe od podróbki a będę nimi sterował duże silniki. Natomiast sama dokładność mnie mało obchodzi w tym przypadku.
upanie
Post napisał: upanie » 29 kwie 2018, 12:43
Nie chodzi o podróbki. Scalak to scalak. Chodzi o całą resztę. Z reszta często jest tak że piszą, że jest TB6600 a jest inny.
Rzecz w tym że większość takich sterowników na tym scalaku jest dziadowsko zrobionych i padają jak muchy.
czilałt...
strikexp
Post napisał: strikexp » 29 kwie 2018, 13:35
Albo są słabo chłodzone. Mi przy takich mocach wychodziły znacznie większe radiatory z obiegiem powietrza.
Jak się wsadzi sterownik w hermetyczną puszkę/szafę to i nic dziwnego że się przegrzeje ;)
Poczekamy, zobaczymy. Sam jestem ciekawy ile wytrzymają (praca 8h dziennie na produkcji), w razie czego będę naprawiał ponieważ mam odpowiedni sprzęt. A spalone zastąpię czymś bardziej profesjonalnym.
upanie
Post napisał: upanie » 29 kwie 2018, 13:40
To nie chłodzenie.
Sam mam różne sterowniki na bazie tego scalaka. Już na forum zdawałem relacje z tego co jak śmiga.
czilałt...
