Wiertarka CNC
strikexp
Wiertarka CNC
Post napisał: strikexp » 23 kwie 2018, 23:09
Tak Panowie, odbiło mi, rozważam budowę wiertarki CNC. :D Ale do rzeczy, buduję sobie maszyny, ale nie jakoś szczególnie dokładne. Potrzeba mi np nawiercić otwory pod łożyska liniowe. Nie jakoś dokładnie, wręcz o jeden mm większe niż powinny być żeby to potem samo ustawiło się na prowadnicach a ja tylko dokręcę śruby do oporu.
Zauważyłem że ręczne punktowanie i nawiercanie w łączniku budowlanym zajmuje całe godziny. Dodaję kolejne elementy, a że to automatyka to jeden przykrywa drugi. Żeby dodać kolejny element to muszę przykręcić np 20 śrub i napunktować 4 otwory a potem odkręcić te 20 śrub...
Konstrukcja powstaje metodą "na pałę" czyli cały projekt powstaje w trakcie. Nie mogę tego narysować w CAD i dać na frezarkę bo może się okazać że coś przeoczyłem. Dlatego pomyślałem że zamiast budować drogą frezarkę CNC, zbuduję jedynie wiertarkę która zachowa geometrię pomiędzy otworami. A co potem to już sobie dorobię ręcznie na manualnej frezarce/wiertarce i pospawam.
I tutaj zaczyna się podstawowe pytanie, czy ktoś wiercił na swojej frezarce wiertłami do 5mm? Jak solidna musi to być konstrukcja i czy nie lepiej jednak dorobić sam stół z dwoma osiami a wiertarkę umieścić na kolumnie zamiast bramie?
Tak sobie myślę żeby kupić jakąś przyzwoitą wiertarkę i pod nią zbudować stół. Sam nie wiem jak to ugryźć żeby nie tracić dużo czasu na budowę.
DOHC
Re: Wiertarka CNC
Post napisał: DOHC » 23 kwie 2018, 23:57
Z moich obserwacji każda godzina "oszczędzona" na projektowoaniu przekłada się na 5-10 godzin straconych przy montażu. CAD jest po to aby nic nie przeoczyć. Jeśli wiążesz z tym przyszłość to polecam przekonać się do CADa. Najlepiej umożliwiającego projektowanie złożeniowe.
strikexp
Re: Wiertarka CNC
Post napisał: strikexp » 24 kwie 2018, 00:03
Tyle że u mnie ten montaż nie trwa aż tak długo. A sam brak projektowania jest wynikiem tego że nei wszystko co zaprojektuję będzie działać (np ślizganie się na rolkach materiału itp problemy).
Przy większych projektach będę oczywiście korzystał z CAD. Ale to wymaga nieco praktyki w konstruowaniu.
Blady
Re: Wiertarka CNC
Post napisał: Blady » 24 kwie 2018, 07:51
strikexp pisze:nei wszystko co zaprojektuję będzie działać (np ślizganie się na rolkach materiału itp problemy).
strikexp pisze:Konstrukcja powstaje metodą "na pałę"
Jest przyczyna, jest powód... Zbuduj sobie sterowanie, mechanikę zrób na pałę i może ten 1mm dokładności jakoś osiągniesz ;)
Profesjonalnie zajmuję się amatorstwem...
strikexp
Re: Wiertarka CNC
Post napisał: strikexp » 24 kwie 2018, 09:07
Ale nikt nie mówi o robieniu tej wiertarki bez projektu. Wiadomo że wykonanie musi być dokładne.
Blady
Re: Wiertarka CNC
Post napisał: Blady » 24 kwie 2018, 10:18
Raz jaki budżet na to, dwa jakie pole robocze. Skąd mamy wiedzieć jakie elementy chcesz wiercić. Małe to sobie możesz nawet na swojej zośce precyzyjnie zrobić dodaj tylko liniały i użyj kalkulatora.
strikexp
Re: Wiertarka CNC
Post napisał: strikexp » 24 kwie 2018, 14:41
Budżet myślę 1500-2000zł, pole robocze 200x400 powinno mnie zadowolić. Wiercę głównie w łącznikach budowlanych itp, a także w elementach z S235 do 3-4mm grubości. Dokładność jaką chciałbym uzyskać to 0,1mm
Teraz wiercę na zośce, ale to też sporo zabawy więc myślę przyszłościowo. Pytanie bardziej się tyczy jak to najlepiej zrobić i czy nie lepiej budować od razu frezarkę CNC zamiast bawić się w wiertarki.
Blady
Re: Wiertarka CNC
Post napisał: Blady » 24 kwie 2018, 15:04
1500-2000 to lepiej kup sobie długą linijkę i porządny punktak. Szkoda zachodu. Chyba że zapomniałeś dodać jedno 0 za 15-20k to już fajną maszynę złożysz... Jak bedziesz wiecznie cztery litery szkłem podcierał to nigdy do niczego nie dojdziesz, stracisz tylko 3x i pieniądze i czas.
strikexp
Re: Wiertarka CNC
Post napisał: strikexp » 24 kwie 2018, 15:10
Czyli lepiej poczekać i kiedyś zbudować porządną frezarkę :)
O to właśnie mi chodziło.
pitsky
Re: Wiertarka CNC
Post napisał: pitsky » 25 kwie 2018, 10:21
"Elita forum" strikexp, dołożył do swego dorobku kolejnych 5 daremnych postów. Ktoś mnie oświeci o co chodzi?
