Chłodzenie wodą przy cięciu tarczą korudową
chaos
Administrator
Post napisał: chaos » 20 kwie 2018, 07:59
Czy zwykłą tarczę ścierna korudową w przecinarce można używać chłodząc ją wodą lub chłodziwem?
Muszę przecinać elementy ze stali hartowanej bez rozgrzewania końcówek. Piła taśmowa czy przecinarka tarczowa nie nadają się do tego. Szukam jakiegoś rozwiązania.
Akcesoria CNC - EBMiA.pl
Elementy Budowy Maszyn i Automatyki
www.ebmia.pl
MECHANIKA * AUTOMATYKA * PNEUMATYKA * NARZĘDZIA * BHP, CHEMIA * TWORZYWA SZTUCZNE
allegromtn
Re: Chłodzenie wodą przy cięciu tarczą korudową
Post napisał: allegromtn » 20 kwie 2018, 11:08
Pierwsze co to ostra tarcza (np. cubitron II od 3M)- tnie zamiast się ślizgać i grzać, z doświadczenia wiem że nie przegrzewa np. ocynku na blasze podczas cięcia. Co do samego chłodzenia wodą to tylko na łożyska wrzeciona trzeba uważać, bo rzadko kiedy są zabezpieczone przed wodą, dla tarczy to bez różnicy.
Post napisał: RomanJ4 » 20 kwie 2018, 14:07
Tu problem jest dokładnie taki sam jak przy szlifowaniu, tarcza tnąca to także ściernica.
Ostra ściernica to taka która wysypie ziarno zanim to się nadmiernie stępi zwiększając tarcie.
A to zależy między innymi od zastosowanego gatunku i twardości spoiwa, częściowo od gatunku ziarna (niektóre gatunki po stępieniu pod naciskiem zwiększonych sił skrawania ulegają kruszeniu tworząc nowe ostre krawędzie skrawające - czyli samoostrzą się), a także struktury ściernicy. Użycie chłodziwa natomiast, podobnie jak w typowym szlifowaniu pomaga w dążeniu do tzw "chłodnego szlifowania" zmniejszając temperaturę ciętego materiału, przez co obniża się jego plastyczność i skłonność do zalepiania ściernicy (które to zjawisko potęguje szkodliwe "ugniatanie" zamiast skrawania, a przez to tarcie i przegrzewanie metalu - "przypalanie")
Tak, że jeśli nie ma innych przeciwwskazań, to chłodzenie jest ze wszech miar pożądane...
Post napisał: kamar » 20 kwie 2018, 14:21
I jeśli nie ma innych przeciwwskazań, to chłodzić wodą.
chaos
Administrator
Post napisał: chaos » 20 kwie 2018, 16:56
No to lux :). Już myślałem że będę musiał jakichś specjalnych tarcz szukać.
Zabieram się za budowę przecinarki z chłodzeniem wodnym.
Dzięki za informacje.
www.ebmia.pl
Wróć do „WARSZTAT”
