Norma na cięcie plazmowe
chrisz1796
Post napisał: chrisz1796 » 18 cze 2008, 16:50
jak w temacie, na jakie normy się powowołujecie wykonując detal dla którego Klient nie określił tolerancji
pozdro4all
BrodowskiG
Post napisał: BrodowskiG » 18 cze 2008, 18:11
nie mam doswiadczenia ale z tego co wiem to jest cos takiego jak tolerancja warsztatowa czyli chyba 14 klasa
Remen
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: Remen » 18 cze 2008, 21:13
hej zarzucam normy iso . dostalem od jednego z forumowiczow. patrzylem to jest tam dzial o tolerancjach. nie przegladalem tego bo nie mam czasu, (sesja i takie tam) jak ktos przejrzy i uzna ze to nie ma wartosci prosze o kontakt, najwyzej usune z forum . pozdrawiam
... no ale wkoncu to ISO wiec nie ma zartow :).
Dok1.pdf
(3.56 MiB) Pobrany 3080 razy
Dok1.pdf
(3.56 MiB) Pobrany 7752 razy
chrisz1796
Post napisał: chrisz1796 » 21 cze 2008, 14:08
dzieki Remen
to dokładnie ta norma, ja ją w praktyce używam PN-EN ISO9013 ale posiadam wersję w której jednoznacznie odnosi się wyłącznie do cięcia tlenowego a ta wersja dodana przez ciebie zawiera magiczne słowo "plasma cutting" :mrgreen:
pozdro4all
Remen
Post napisał: Remen » 21 cze 2008, 18:28
...cala przyjemnosc po mojej stronie. jezeli posiadasz norme w jezyku polskim a tresc jest tozsama to prosze zalacz lub wyslij na priw. z gory dzieki.
pzdr
kamillo_kaw
Post napisał: kamillo_kaw » 25 lis 2013, 13:12
Dzieki
PROFI-L
Post napisał: PROFI-L » 26 sty 2015, 09:12
czy jest jakaś norma na "sierpowatość" elementu po cięciu (plazmą akurat)?
Czy wycinając elemeny np 500x10000 mm jest jakieś dopuszczalne wygięcie?
pozdrawiam
michalMielc
Post napisał: michalMielc » 07 mar 2017, 20:48
Ok mam pytanie.
Wypaliłem w blasze 8 mm kręgi fi 2096 mm z otworem w środku fi 650.
Czy norma ISO 9013 odnosi się do tolerancji Średnicy otworu wewnętrznego ?
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 05 cze 2017, 19:14
Na samej gorze tej normy 9013 pisze jak byk ze stosuje sie ja do: ciecia gazami, ciecia plazmowego i ciecia laserem. Wszystko tam pisze mozna sobie wykupic za jakies 100plnjest pewnie polskie tlumaczenie.
