Nóż tokarski na dwie płytki
Kazik_Wichura
- Posty w temacie: 5
przeglądając YouTube trafiłem na taki filmik, a w nim ciekawe (dla mnie) narzędzie. Chodzi o nóż tokarski na dwie płytki. Przejrzałem już dwa katalogi z nożami i nie znalazłem w ofercie takiego rozwiązania (Pafana i Akko). Szukam dalej ale może ktoś się z tym spotkał i może mi pomóc ze znalezieniem takiego noża w sprzedaży. A może to wyrób na zamówienie?
http://youtu.be/is_haCv5DYw?t=28
Kazik
Kazik
Kazik_Wichura
Re: Nóż tokarski na dwie płytki
Płytki nie są problemem, bardziej żeby były dwie na raz zamontowane. Skoro na zamówienie to muszę się pewnie pochylić nad jakimś rysunkiem i zleceniem takiego nożyka.
mag999
Nawet wyfrezowac sobie takie coś. Gniazda da się zrobić. Alby kupić śrubki do mocowania płytek.
Wiem że są oprawki vdi które dają możliwość mocowania 2 noży.
Adrian M.
Ja się spotkałem z nożem "motylem" na dwie płytki ISO. Możliwość toczenia nad i pod osią, bez zmiany obrotów.
Pozdrawiam,
Adrian M.
Pozdrawiam,
Adrian M.
Kazik_Wichura
Frezowanie w stali na moim sprzęcie odpada, spawać jeszcze nie umiem i raczej nie nauczę się prędko. A nożyk by się przydał do prac zarobkowych. Myślałem że to nie jest jakiś duży problem z zakupem takiego noża, ale widzę że się myliłem.
Jak uda mi się coś zrobić to pokaże w temacie.
Dzięki wszystkim za pomoc.
jasiu...
A ja się spytam - po co?
Od bardzo dawna stosowało się imaki wielonożowe na tokarkach. Taka kostka, a w niej miejsce na różne noże, które są potrzebne. Szczególnie popularne takie konstrukcje były na starych TZC.
Moim zdaniem trzeba kupić dwa wytaczaki, jeden prawy, drugi lewy i tak je zamocować (płytki będą w podobny sposób), żeby podczas toczenia otworu nóż górny (toczący zarys zewnętrzny) był nad elementem toczonym, a podczas toczenia powierzchni zewnętrznej, nóż od otworu trafia pod element. W imaku wystarczy kostka, z dwoma otworami na wytaczaki, plus śrubami blokującymi. Rozstaw otworów (i noży) zależy od elementu. Takie rzeczy, jak się ma frezarkę, robi się samemu.
Z własnej praktyki - rozwiązanie w produkcji seryjnej (plus wciśnięty przecinak, da się), z uwagi na brak wybierania narzędzi przez np. głowicę rewolwerową znacznie przyśpiesza czas wykonania detalu.
Majster70
jasiu... pisze:A ja się spytam - po co?
Dobre pytanie, w produkcji seryjnej, żeby urywać sekundy przy wymianie narzędzia z magazynku przy wieloosiowych tokarkach, względnie jak brak miejsca na następne narzędzie w głowicy narzędziowej jak wspomniałeś przy tych tokarkach TZC bez głowicy narzędziowej.
W innych zastosowaniach to ma mało sensu. Dla amatora kilka narzędzi w jednej oprawce to komplikowanie sobie życia i strata pieniędzy.
