Stal mostowa
polkos
Stal mostowa
Post napisał: polkos » 15 kwie 2018, 12:57
Gdzie kupie tzw stal mostową?
melonmelon
Re: Stal mostowa
Post napisał: melonmelon » 15 kwie 2018, 17:55
No jak to gdzie? W hurtowni mostowej!
pozdro
kolec7
Re: Stal mostowa
Post napisał: kolec7 » 16 kwie 2018, 09:01
A przypadkiem w Mostostalu nie mają?
Re: Stal mostowa
Post napisał: WZÓR » 16 kwie 2018, 18:39
Nie ma z czego się śmiać.
Gdzieś kiedyś czytałem o takiej stali , z której mosty robili.
..... , ale tam była mowa o technologii z przed końca XIX wieku.
jasiu...
Re: Stal mostowa
Post napisał: jasiu... » 16 kwie 2018, 19:46
Panowie, wybaczcie koledze pewne uproszczenia.
Stalą mostową nazywano kiedyś stal, z której powstawały mosty, wiadukty, słynna winda w Lisbonie itp. Były to czasy, kiedy nie było jeszcze żadnych norm, nie było można zbadać składu stali. Dlatego stal, z której miały powstać mosty, nazwano stalą mostową. Na początku mosty wykonywano z żeliwa lanego. Później zauważono, że lepszym materiałem jest stal tzw. zgrzewna, czy zlewna. Stal zgrzewna, zwana też "żelazem kutym" zawierała mniej niż 0.1 procent węgla, za to dość dużo zanieczyszczeń, w postaci żużla. Z tej stali jest wukonana np. Wieża Eiffla. Stal ta była otrzymywana od czasów prehistorycznych w dymarkach, a później w procesie pudlarskim. Stal zlewna ( z procesu martenowskiego, albo z tzw. gruszek thomasa) była stosowana później, od początków XX wieku.
Jeśli kolega potrzebuje stali mostowej, na przykład do badań, to zamiast do Mostostalu powinien poszperać po złomowiskach, może tam jakiś ukradziony przez złomiarzy most z początków wieków znajdzie.
Jakby kogoś interesował temat - szczególnie tabelka 1 - to trochę znajdzie tutaj: http://www.awarie.zut.edu.pl/files/ab20 ... cznego.pdf
strikexp
Re: Stal mostowa
Post napisał: strikexp » 16 kwie 2018, 20:54
W końcu ktoś napisał jak poważny człowiek. Sam byłem ciekawy co to za stal i po co.
kolec7
Re: Stal mostowa
Post napisał: kolec7 » 17 kwie 2018, 07:51
No czyli co?
W Mostostalu nie mają stali, z której można zbudować most?
Albo inaczej...
Wyobraźcie sobie sytuację, w której siedzicie za biurkiem w dziale sprzedaży Mostostalu.
Przychodzi klient i prosi o dwa kilogramy stali mostowej. Co wpisujecie na "WZ-tce"?
abcdef
Re: Stal mostowa
Post napisał: abcdef » 17 kwie 2018, 08:01
na ebay'u.
melonmelon
Re: Stal mostowa
Post napisał: melonmelon » 17 kwie 2018, 08:22
Może troszku poszperać w necie? Z czego robi się obecnie mosty? Czy drzewniej, wsio ryba.
Książki też bywają w bibliotekach, to takie prostokątne, z papieru, pachnie specyficznie...
Jak dla mnie lenistwo, uproszczone pytanie,uproszczona odpowiedź.
pozdro
strikexp
Re: Stal mostowa
Post napisał: strikexp » 17 kwie 2018, 09:32
kolec7 pisze: ↑
17 kwie 2018, 07:51
No czyli co?
Albo inaczej...
W moim rodzimym mieście powiedzieliby Ci pewnie to co Kaczka: "Panie sp***rzaj Pan" czy jakoś tak.
Mostostal to tylko z nazwy, raczej cynkują i spawają słupy oświetleniowe niż mosty :wink:
