Rowek o przekroju krzywoliniowym ShopMill
Jan-CNC
Post napisał: Jan-CNC » 14 kwie 2018, 22:16
Witam kolegów!
To są moje początki na tym forum i z programowaniem Shopmill, tak więc pozdrawiam Wszystkich, i życzę dobrej współpracy :)
Moje zapytanie dotyczy możliwości wykonania w shopmill SINUMERIK840Dsl rowka prostoliniowego o przekroju krzywoliniowym, np. takiej "rynienki" z pochylonymi ściankami w kształcie "v" lub rowka którego dno będzie półokręgiem. Sprowadza się to do tego, że frezowanie odbywa się w płaszczyźnie X-Y wrzeciono-Z (czyli G17) z frezem kulistym, ale profil rowka zadany jest w Z-X (G18) lub Y-Z (G19). Czy to jest możliwe do zaprogramowania w shopmill? czy też koniecznie trzeba pisać w G-kodzie?
Pozdrawiam, Jan
Steryd
Re: Rowek o przekroju krzywoliniowym ShopMill
Post napisał: Steryd » 14 kwie 2018, 22:20
Tak samo jak w g kodzie możesz użyć parametrów i przeliczyć odsunięcie od krawędzi rowka dodając parametr jako DR narzędzia. Automatu do czegoś takiego nie ma.
Można?
Morzna!!!
Jan-CNC
Post napisał: Jan-CNC » 14 kwie 2018, 22:33
Czyli, jak zrozumiałem, każdy poziom zagłębienia freza wykonywać jako "nowy" rowek poleceniem [Frezowanie profilu]. Tak to tylko można zrobić?
Jan
