Potrzebna pomoc z prostym cyklem
Prosty cykl frezowania otworów po lini prostej
Dyskusje o obrabiarkach CNC firmy Cincinnati
mateusz5551
Post napisał: mateusz5551 » 10 kwie 2018, 22:18
zaczynam dopiero z frezarkami i potrzebuję wykonać kilka otworów w lini prostej
fi 13. Współrzędne to X15 Y0, X140 Y0 na głębokość 10 mm i nie mogę dojść jak napisać taki prosty cykl. Frez 10mm, tak aby zagłębiał się w materiał po spirali. Sterowanie Acramatic 2100.
Naomi
Re: Potrzebna pomoc z prostym cyklem
Post napisał: Naomi » 15 kwie 2018, 22:21
Jak tam - poradziłeś sobie. Ja pracuję na Cincinati ale na Fanuc-u. To trzeba podprogramem załatwić. Mogę pomóc jakby co, ale jak piszę - ja mam Fanuc-a
mateu5
Post napisał: mateu5 » 03 maja 2018, 10:37
W acramaticu wygląda to tak:
FREZ D10, SPIRALA O ŚREDNICY 20MM, PKT ZEROWY NA ŚRODKU SPIRALI.
G0 X0 Y0 Z5
G1 Z0 F400
G1 X5 Y0 - Początek spirali
G3 X5 Y0 Z-20 K2 I0 J0 - Ruch spirali, XYZ - Punkt końca spirali, K-skok, IJ-punkt środka spirali, w moim acramaticu jest podawany absolutnie, u Ciebie może być przyrostowo, ważne jest aby głębokość spirali była podzielna przez skok.
Można teraz dodać jeszcze wykończenie dna otworu:
G3 X5 Y0 I0 J0
G1 X0 Y0
G0 Z20
Mazak -> Fanuc -> Acramatic -> Sinumeric -> Heidenhain -> Mitsubishi meldas -> EdgeCAM -> NX CAM -> Postprocesory.
pdasiek
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: pdasiek » 25 lip 2018, 13:44
Wyjścia są dwa, albo rozpisać otwór z po spirali z G91 i następnie przesuwać współrzędna w X wklejać spirale z G91, ewentualnie opcja z podprogramami, w zależności ile jest tych otworów itd jedna i druga opcja jest dobra.
Co do samej spirali i jej wykonania to polecam najpierw wjechanie wiertłem w środek otworu dopiero frezowanie, i skok przy takim frezie raczej mniejszy niż 2mm na obrót bo może go odginać. (frez będzie jeździł po promieniu 5mm także stosunek zjeżdżanie w Z do promienia jest kiepski)
Najlepiej zrobić otwór 19mm, i następnie zjeżdżać co 4-5mm na przejście, frez do boku i po okręgu.
Spirala średnio się do tego nadaje. Moim zdaniem.
Są dostępne instrukcje na A2100 i tam jest to wszystko fajnie opisane. Jak bys miał kłopot wal jak w dym. Dziennie przestawiam od 7 do 15 razy frezarki na tym sterowaniu także coś pomogę.
Zapraszam na kanał Youtube, trochę własnych narzędzi:
https://www.youtube.com/channel/UCQd3Cq ... Gww/videos
Wróć do „Cincinnati CNC”
