Mazak QT8/ Zacina się magazyn z narzędziami.
Krzys713
Nabyłem tokarkę mazak QT8 maszyna sprawna lecz podczas pracy zacina się magazyn z narzędziami. Zacina się zawsze przy obrocie w tym samym kierunku.Jak ustawie narzędzia w kolejności takiej aby magazyn obracał się w jednym kierunku czyli obracal się na dół to jest ok a jak tylko chce wrucic do góry ta się zablokuje żadnych komunikatów. W trybie ręcznym to samo na dół obraca poprawnie a do góry muszę przytrzymać dłużej przycisk i przeskoczy o dwie pozycje.Musze go rozebrać i sprawdzić co się dzieje lecz nie posiadam zadnej dokumentacji ani parametrów. Proszę o pomoc jak rozgryźć temat może ma ktoś dokumentacje do takiej maszyny mechanikę schematy elektryczne parametry.Maszyna to mazak qt8 sterowanie mazatrol t 32b z 1991roku.
czort
Re: Mazak QT8/ Zacina się magazyn z narzędziami.
W moim mazaku byl podobny efekt jak nie równo rozłorzyłem narzędzia. Pewnie napakowałeś wierteł albo wytaczaków (mają ciężkie oprawki) na jedną stronę głowicy i silnik od głowicy tego nie uciągnie. Rozłóż narzędzia równo po głowicy i nic nie rozkręcaj(u mnie to pomogło). Za to koniecznie zapisz parametry (bodaj zrób zdjęcia na początek) a za książkami zerknij na "cncmanuals"
Krzys713
Dziękuję ,,czort" za zainteresowanie się tematem ale to nie narzędzia są problemem wszystkie wymontowalem i efekt taki sam na dół zmienia narzędzia prawidłowo do góry szarpie i pojedynczo nie zmieni jak przytrzymam wyciśnięty przycisk dłużej to obruci o dwie lub trzy pozycje .W pracy automatycznej zatrzymuje się maszyna i nie Bedzie pracować. W sobotę rozbiore może znajdę przyczynę będę pisał jak postępuje naprawa .Za dokumentacją zerknę tak jak piszesz na cncmanuals. Dzięki.
czort
A masz tam serwo do głowicy czy zwykły silnik ? Jeżeli zwykły silnik to ewentualnie sprawdź przekaźniki, może przy którymś masz nadpalone albo sklejone styki. Choć bez dokumentacji elektrycznej będzie ciezko stwierdzić które to.
Krzys713
W sobotę będę rozbierał usterkę mechaniczną raczej wykluczam skoro silnik obraca magazyn się zwalnia i zaciska więc albo przekaźnik albo jakiś czujnik .
Robert_K
Sprawdź luzy mechanizmu przenoszącego napęd z silnika napędu magazynu na sam magazyn. Osobiście uważam, że to może być usterka mechaniczna, np. wspomniany luz, który powoduje, że po obrocie magazynu w jedną stronę podczas powrotu maszyna widzi różnicę w położeniu silnika względem tej samej pozycji magazynu.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Krzys713
Dziękuję za podpowiedź wszystkie rady są bardzo cenne oczywiście sprawdzę to jak rozbiore. Problem występuje zawsze w jednym kierunku nie po zmianie kierunku .Tak jak wcześniej pisałem na dół kręci poprawnie a do góry zacina się. Zmiana kierunku nie ma wpływu na problem .Szukam też instrukcij mechanicznej ,schematów elektrycznych ,parametrów do
Mazak qt8 mazatrol T32B z 1991r.Jak by ktoś z forowiczów posiadał to proszę o info na PW .Musimy przywrócić życie tej obrabiarce
Robert_K
Jesteś pewien że te dwa zdania nie wykluczają się wzajemnie?Krzys713 pisze:Tak jak wcześniej pisałem na dół kręci poprawnie a do góry zacina się. Zmiana kierunku nie ma wpływu na problem
Pozdrawiam.
czort
A jak wyglada to zacinanie sie ? Moze nagrasz film albo przynajmniej solidnie opiszesz co sie dzieje. Jeżeli tam nie ma serwa to powinny być czujniki (pewnie trzy ) do sprawdzania numeru narzedzia i jeden czujnik sprawdzający czy głowica jest "w pozycji". Jesli glowica ustawia sie na pozycję i w tym momencie się zacina to problem jest pewnie z tym ostatnim czujnikiem.
czort
Tak właściwie tam powinien być mkod do wyłączenia obrotu w dwie strony, w akcie desperacji możesz spróbować zacząć pracę w ten sposób. To nie jest żadne rozwiązanie problemu, ale jak gonią terminy to może uratować sprawę : -D
