Szybkie gwintowanie m6/m8
hejkam425
Post napisał: hejkam425 » 04 kwie 2018, 07:33
Witam, mam do nagwintowania kilka tysiecy sztuk pretow. Zna ktos i może polecić jakiś szybszy sposób nagwintowania pręta na m6 i m8 na odcinku 45mm?
Na chwile obecną jade z narzynką na tokarce, zeby nie mieć opóźnień, ale jest to zbyt czasochłonne.
Słyszałem o jakiś wyciskarkach do gwintów czy coś takiego. Ktos miał z tym kontakt i wie ile to kosztuje i gdzie to dostać?
Pozdrawiam.
krach
Znawca tematu (min. 80)
Re: Szybkie gwintowanie m6/m8
Post napisał: krach » 04 kwie 2018, 08:22
Coś takiego na tokarkę
Dodane 1 minuta 23 sekundy:
I koszt
http://allegro.pl/glowica-do-walcowania ... 58520.html
Dodane 2 minuty 5 sekundy:
W linku akurat sama głowica, ale jak poszperasz to w dobrej cenie komplet kupisz.
na rekach smar na czole pot na szafce białe śruby STALOWY MŁOT !!!
hejkam425
Post napisał: hejkam425 » 04 kwie 2018, 14:10
Pracowałeś na tym? Jakies opinie odnosnie firmy, albo samego urzadzenia? Jaka jest jego wytrzymałość, ile wytrzymają rolki? Jak z ich dostepnoscia, ceną? Zdaje to egzamin? Ma jakies wady?
Potrzebuje miec konkrety, zeby nie wywalić kasy w bloto.
Steryd
Post napisał: Steryd » 04 kwie 2018, 18:45
U nas trochę się tych głowic przewalilo. , tylko polskiej produkcji. Nie wiem, czy fanar jeszcze to robi.
Zaletą to to, że wkrecasz , a potem rozszerzasz rorki i wyjmujesz bez obrotów. Jeśli chodzi o trwałość, to trzeba pamiętać o smarowaniu, bo jak rolka stanie to polecą wszystkie, to samo źle dobrana średnica (przygotowka musi mieć mniejszą średnicę niż nominalna gwintu, bo materiał się rozpycha we wszystkie strony. Najlepiej zrobić kilka prób z coraz większą średnica. Poza tym rolki zużywają się wolno. Trzeba dużo nagwintowac, żeby wymiary gwintu wyszły poza tolerancję.
Można?
Morzna!!!
orion32
Post napisał: orion32 » 04 kwie 2018, 19:58
Albo głowica Wagnera,ale też tania nie jest.
,, Iditi na ch. j" maciąg.
abcdef
Post napisał: abcdef » 04 kwie 2018, 20:25
gold
Post napisał: gold » 04 kwie 2018, 20:53
Posiadam taką używaną głowicę.Rolki są na wymiar gwintu M 6 ÷ 8 × 1.
tel 530913249.
Wróć do „Obróbka metali”
