na studiach nie miałem hydrauliki i pneumatyki, ale postanowiłem się sam chociaż troszkę podszkolić w tej dziedzinie. Studiowałem sobie oznaczenia stosowane na schematach i zaczęła mnie zastanawiać jedna rzecz - jak to jest z tymi symbolami sterowania rozdzielaczem umieszczanymi po bokach samego symbolu rozdzielacza. Czy jest jakaś konsekwencja w rysowaniu ich na górze lub na dole ? Teoretycznie górne powinny oznaczać sposób utrzymania położenia środkowego i zwykle są tam sprężyny. Ale zdarza się, że jest odwrotnie i sprężyny ustalające są umieszczone na dole a sterowanie (np. dwustopniowe z elektromagnesem i ciśnieniem) na górze.
Szczególnie zastanawia mnie przykład przedstawiony na pierwszym schemacie na tej stronie: http://www.hafner.pl/podstawy-pneumatyk ... -dydaktyka
Chodzi o pierwsze dwa rozdzielacze od lewej. Jak zinterpretować to oznaczenie ? Pierwszy ma sterowanie siłą mięśni ogólnie (na stronie podali, że ten symbol oznacza przycisk, ale inne źródła temu przeczą) w obie strony a do tego sterowanie 2-stopniowe (elektromagnes i ciśnienie pneumatyczne) w obie strony. Położenia środkowego brak (są tylko 2 kwadraty), więc po co aż tyle symboli ? Drugi podobnie, ale w jedną stronę jest sprężyna i ciśnienie bez elektromagnesu. Chodziło im o to, że przycisk uruchamia to, co jest zaznaczone pod nim ? Z trzecim nie mam problemu, bo są 3 położenia - sprężyny ustalające do środkowego plus dwustopniowe sterowanie.
Z góry dziękuję za pomoc
Sterowanie rozdzielaczem - oznaczenia
Dyskusje o układach pneumatycznych, podciśnieniowych i hydraulicznych wykorzystywanych w maszynach
Wróć do „Pneumatyka, Podciśnienie, Hydraulika Siłowa”
Przejdź do
- AMATORSKIE MASZYNY CNC
- ↳ CNC podstawy
- ↳ Amatorska Tokarka CNC
- ↳ INNE MASZYNY i URZĄDZENIA
- PRZEMYSŁOWE MASZYNY CNC
- ↳ Plotery tnące
- ↳ Morbidelli
- ↳ Homag, Weeke
- ↳ Biesse Rover
- ↳ Cincinnati CNC
- ↳ Daewoo / Doosan
- ↳ Dyna Mechtronics
- ↳ Fadal
- ↳ HAAS
- ↳ HURCO
- ↳ Tokarki Mori Seiki
- ↳ Maszyny Okuma
- ↳ Rysunek techniczny
- ↳ Obróbka metali
- ↳ Obróbka drewna
- ↳ Obróbka plastyczna
- ↳ Obróbka kamienia
- ↳ Wytwarzanie Form
- ↳ WARSZTAT
- ELEMENTY MASZYN
- ↳ Mechanika
- ELEKTRONIKA i AUTOMATYKA
- ↳ Elektronika CNC
- ↳ Elektrowrzeciono
- ↳ Elektronika ogólna
- ↳ Automatyka przemysłowa
- ↳ G-CODE - programowanie
- ↳ Heidenhain
- ↳ Fanuc
- ↳ Siemens Sinumerik CNC
- ↳ Fagor Automation
- ↳ TurboCNC
- ↳ KCAM
- ↳ LinuxCNC (dawniej EMC2)
- ↳ STEP2CNC
- ↳ cncGraf
- ↳ CNConv
- ↳ PikoCNC
- ↳ Estlcam
- PROGRAMY CAD/CAM
- ↳ Post Procesory
- ↳ Solidworks
- ↳ NX CAM/Unigraphics
- ↳ EdgeCAM
- ↳ Mastercam
- ↳ Solid Edge
- ↳ ArtCAM
- ↳ eduCAD
- ↳ Alphacam
- ↳ CorelDraw
- ↳ Catia
- ↳ Rhino 3D
- ↳ LazyCam
- ↳ Sprut CAM
- ↳ featureCAM
- ↳ ZW3D / ZWCAD
- ↳ SolidCAM
- ↳ VISI
- ↳ CamBam
- ↳ Esprit
- ↳ SheetCam
- ↳ Surfcam
- Drukowanie i Skanowanie 3D
- ↳ Drukarki 3D, RepRap
- ↳ Skanery 3D
- Symulacja obróbki CNC
- ↳ Oprogramowanie pomiarowe
- DOWNLOAD/UPLOAD
- ↳ DXF, NC, HPGL, itp
- ↳ Software
- ↳ Plany budowy maszyn
- HOBBY
- ↳ Ogólne Dyskusje o Hobby
- ↳ Modelarstwo
- ↳ Roboty
- POSZUKUJE
- ↳ Schematu
- ↳ Informacji na temat...
- POZOSTAŁE
- ↳ Galeria maszyn i prac
- ↳ EBMiA.pl - Akcesoria CNC
- ↳ www.cnc.info.pl
- ↳ Artykuły - Oferty Firmowe
- ↳ Linki
- ↳ Na luzie
- ↳ Ankiety
- WIZYTÓWKI
- ↳ Usługi CNC
- ↳ Budowa i naprawa maszyn
- ↳ Obróbka metalu
- ↳ Szkolenia
- Ogłoszenia
- ↳ Giełda CNC
- ↳ Zlecenia
