pliki .stl brak wymiaru
Exgar
Post napisał: Exgar » 02 kwie 2018, 22:13
Tworze różne bryły w środowisku part a następnie zapisuje je pliku w formacie .stl.
Pliki następnie mają posłużyć do wydrukowania elementu na drukarce 3D.
Pliki zawsze wysyłam do pobliskiej firmy i zawsze dostaje zapytanie o wymiary elementu.
Sam wrzuciłem plik stl do programu 3D BUILDER i nie trzyma on się żadnych wymiarów.
Czy jest możliwość by elementy w pliku stl miały zapisane wymiary na stałe?
Może w środowisku part trzeba jakoś zablokować wymiary??
Proszę o jakieś sugestie. :shock: :shock:
Steryd
Re: pliki .stl brak wymiaru
Post napisał: Steryd » 02 kwie 2018, 22:58
Sprawdź w opcjach eksportu, czy nie ma włączonej jakiejś skali. Ogólnie z SW nie ma większych problemów, ale dokładność druku 3D to i tak bliżej milimetrów niż setek...
Można?
Morzna!!!
Exgar
Post napisał: Exgar » 05 kwie 2018, 19:29
Można? można!!
Faktycznie była taka opcja w opcjach zapisu pliku. Zamiast mm były cale :) Taka pierdoła a tak denerwuje. Dzięki za podpowiedź.
Wróć do „Solid Edge”
