Ocena zaginarki do blachy
Prasy, gilotyny, krawędziówki, tłoczniki i wykrojniki, etc...
strikexp
Post napisał: strikexp » 30 mar 2018, 22:45
Panowie jak myślicie, która giętarka tego producenta jest warta kupienia. Mam na oku trzy tanie modele 500mm, 750mm i 1000mm. Ale nie wiem czy te dłuższe nie są zbyt delikatne, może lepiej krótszą żeby się nie powyginała?
https://allegro.pl/uzytkownik/maszynydo ... 63?order=p
Nie miałem do czynienia z takim narzędziem. A będę giął głównie coś a la kątownik budowlany z blachy do powiedzmy 2mm. Cięższe rzeczy na prasie hydraulicznej, która jest mniej precyzyjna i krótka.
stara_kuznia
Re: Ocena zaginarki do blachy
Post napisał: stara_kuznia » 10 maja 2018, 22:04
Z linku, który podałeś według producenta do grubości jaką podałeś nadaje się tylko jedna giętarka (ZGD-600/3.0) i ta subiektywnie na oko wygląda w miarę solidnie, reszta jest przeznaczona do cieńszych blach (tak jak w ich opisie). Możesz poszukać też giętarek segmentowych, więcej można na nich zrobić, może z czasem będziesz miał potrzebę zagięcia czegoś bardziej skomplikowanego niż kątownik a wtedy się przydadzą dzielone listwy.
Wróć do „Obróbka plastyczna”
