Jaką przecinarkę plazmową wybrać
strikexp
Post napisał: strikexp » 30 mar 2018, 10:06
Powoli zaczynam się zastanawiać nad zakupem przecinarki plazmowej. Chyba nie warto rozważać innych niż Sherman, kolejno modele: 50, 70, 90, 130 bo na droższe mnie nie stać.
Jaki kompresor do takiego wynalazku powinienem dokupić jeśli chcę ciąć do 10mm a większe średnice to tylko okazyjnie i można etapami powietrzem ze zbiornika?
Interesuje mnie też jaką przecinarkę powinienem kupić aby mogła pracować z wypełnieniem 100% przy cięciu stali do 10mm. Chcę w przyszłości zrobić wypalarkę CNC na tej samej przecinarce.
Re: Jaką przecinarkę plazmową wybrać
Post napisał: RomanJ4 » 30 mar 2018, 12:06
Kompresor tak ze 250-300 l/min na wydechu(!) powinien mieć, + dobry odwadniacz/osuszacz i odolejacz jako zespół przygotowania powietrza, bo od tego sporo zależy.
Ja do swojej amatorskiego zastosowania przecinarki 50A
ciecie-zeliwa-t72522.html
jaka-kupic-spawarke-inwertorowa-t61933-40.html
mam taki kompresor, w zupełności wystarcza bo zużycie powietrza nie jest takie duże (wymagane ciśnienie to 4-6 at), a za duży wydatek przy cieciu czasem wręcz jest niewskazany, psuje jakość...
czy-kompresor-50l-wystarczy-t56887.html
Wróć do „WARSZTAT”
