Zelrp + Arduino
tomala89
Stały bywalec (min. 70)
Zelrp + Arduino
Post napisał: tomala89 » 29 mar 2018, 22:21
Witam, Panowie czy ktoś może mi pomóc podłączyć przekaźnik R1 do pinu Arduino? Arduino przyjmuje prąd na pin od 0 do 5V. Przekaźniki w Zelrpie mają prąd 24V. Wie ktoś czy da się to ze sobą podłączyć :) ?
edit.
Taka mnie myśl naszła - może łatwiej będzie wpiąć się w pin LPT ?
mareq_bb
Re: Zelrp + Arduino
Post napisał: mareq_bb » 29 mar 2018, 22:32
Weź pod uwagę obciążalność prądową wyjść Arduino. LPT ma jeszcze mniejszą i tam też masz 5V. Najlepiej było by użyć klucza tranzystorowego. To prosty układ ale jak ciebie przerasta to weź malutki przekaźnik z cewką na 5V. Jego wysterujesz z Arduino a jego styki będą podawać 24V na przekaźnik w sterowniku.
adam Fx
Re: Zelrp + Arduino
Post napisał: adam Fx » 30 mar 2018, 06:37
co chcesz zrobić? chcesz by to arduino wysterowało przekaźnik który jest na Zelrp? Ja osobiście właśnie na pin lpt podałbym sygnał za rdyino
czy może chcesz by to przekaźnik Zelrpr załączał pina na ardino? wtedy nie ważne na ile jest przekaźnik bo działa on jak zwykły włącznik i tylko będzie zwierał pin do +lub GND
tomala89
Re: Zelrp + Arduino
Post napisał: tomala89 » 30 mar 2018, 18:00
Hej, Adam chcę żeby przekaźnik z Zelpa załącał pin w arduino.
Ogólnie ma to tak wyglądać.
Włącza się program przekaźnik załącza wrzeciono i arduino. Arduino załącza przekaźnik włączający pompę chłodzącą wrzeciono, światło w obudowie i kilka innych rzeczy :).
Ganz_Conrad
Re: Zelrp + Arduino
Post napisał: Ganz_Conrad » 30 mar 2018, 21:57
skoro arduino jedynie włącza coś na podstawie włączania czegoś, to może po prostu wywalić to arduino i przekaźnikiem z ZELRP włączać kilka innych przekaźników? Chcesz zaprzęgać mikroprocesor, aby zrobić z niego włącznik? ;-)
tomala89
Re: Zelrp + Arduino
Post napisał: tomala89 » 30 mar 2018, 22:44
Ganz_Conrad pisze:
30 mar 2018, 21:57
Nie pomyślałem o tym :)
Wróć do „Elektronika CNC”
