zasilanie silnikow krokowych
djezowski
Post napisał: djezowski » 03 lip 2005, 16:11
Czy zasilacz impulsowy o nap 36V / 2,5A bedzie ok do zasilania silnika Sanyo 1,5A/ faze bipolarnego? Driver to l297/298. Czy wogole ktos stosuje z powodzeniem zasilacze impulsowe u siebie? Czy sie w to nie pchac tylko kupic trafo? Bo cena tego: http://www.allegro.pl/show_item.php?item=56529317
jest OK, a ABB to tez nie byle co :)
pozdr
Darek
webserver
Post napisał: webserver » 03 lip 2005, 17:37
Ja nie stosuje zasilaczy impulsowych raczej tez nie polecam bo impulsy zwrotne z sinika moga wysadzic w powietrze zasilacz impulsowy :wink:
Pozdrawiam PlotComplex.com
senior
Post napisał: senior » 03 lip 2005, 20:19
Kusząca jest cena zasilacza impulsowego i z tego powodu warto podjąć próbę
wykorzystania takiego zasilacza .Ewentualne kłopoty można zlikwidować poprzez zastosowanie na wyjściu zasilacza dodatkowego filtru LC.
Pozdrawiam.
slawecki1
Post napisał: slawecki1 » 03 lip 2005, 20:42
Niech mnie ktoś poprawi jak się mylę bo jestem amatorem w dziedzinie elektroniki, ale wydaje mi się że na silnik potrzeba Ci 2x1,5 czyli 3A a może deko więcej. Pozatym jeśli tych sterowników ma być razy trzy to czy podobnie nie wyniesie kupienie trafa i reszty?
djezowski
Post napisał: djezowski » 03 lip 2005, 21:14
slawecki1 pisze:Niech mnie ktoś poprawi jak się mylę bo jestem amatorem w dziedzinie elektroniki, ale wydaje mi się że na silnik potrzeba Ci 2x1,5 czyli 3A a może deko więcej. Pozatym jeśli tych sterowników ma być razy trzy to czy podobnie nie wyniesie kupienie trafa i reszty?
No wlasnie wg mnie z tym zapotrzebowaniem na prad nie do konca sie zgodze. Silnik krokowy jest sterowany impulsami przelanczanymi na cewkach, wiec dla jednego kroku jest potrzebny impuls na 1 cewce a dopiero pozniej pojawia sie impuls na 2ej cewce wiec teoretycznie jesli silnik ma 1,5A/faze to zasilacz 1.5 by wystarczyl, tylko nie wiem jak jest jesli silnik jest zablokowany ( chopper ) ? moze ktos pomierzyl te prady?
Co do ceny - trafo 30v/3A kosztuje kolo 100zl!!! + mostek + kondenstator a ja za 75zl mam trzy zrodla dla 3ech osi!!!
pozdr
Darek
Post napisał: pukury » 03 lip 2005, 23:17
witam ! nie przesadzaj - na allegro są trafa 12V 120W po 36 zeta - bierzesz dwa i masz 24 V 240 W . więc nie jest tak żle !! pozdrawiam !!
251mz
Post napisał: 251mz » 03 lip 2005, 23:48
tylko zauwaz ze jak sterujesz mikrokrokiem lub polkrokiem (tez rodzaj mikrokroku) to prad jest podawany na obie cewki narar z tym ze w zaleznosci w jakich proporcjach jest podawany prad w takim polozeniu ustawia sie wirnik;]
andula
Post napisał: andula » 04 lip 2005, 00:14
zasilacz ten zasilał 2 unipolarne silniki Sanyodenki 1,82A , w urządzeniu przemysłowym
poprzez L298N i wytrzymywał.
Ryszard49
Post napisał: Ryszard49 » 15 lip 2005, 19:22
Do zasilania sterowników silników krokowych należy użyć zasilacza niestabilizowanego posiadającego na wyjściu duże kondensatory elektrolityczne (10 000µF) konieczne m.in. do odebrania generowanej przez silnik energii. Należy zwrócić uwagę na maksymalne napięcie zasilania. Bezpieczne napięcie zasilania jest niższe od dopuszczalnego maksymalnego, gdyż do napięcia zasilania dodaje się energia z silnika przy hamowaniu i krótkie impulsy powstające wskutek szybkiego wyłączania dużej indukcyjności uzwojenia silnika. Zasilacze impulsowe nie nadają się do tego.
Pozdrawiam.
