Kody M58 M59 Acramatic 2100
Kody M58 i M59 Acramatic 2100 nie działają
Dyskusje o obrabiarkach CNC firmy Cincinnati
lukasz-7
Post napisał: lukasz-7 » 23 mar 2018, 22:19
Witam, mam pytanie czy ktoś wie dlaczego nie działają kody M59 I M58 do załączania i wyłączania sondy pomiarowej Renishaw w centrum obróbczym Cincinnati Dart 500 na sterowaniu Acramatic 2100? Po wpisaniu wyżej wymienionych kodów w MDI, i wciśnięciu Cykle Start urządzenie komunikacyjne nie wysyła do sondy pomiarowej sygnału (załącz-wyłącz).
Może ktoś posiada drabinkę PLC do tego sterowania,za udzieloną pomoc z góry dziękuję.
mateu5
Re: Kody M58 M59 Acramatic 2100
Post napisał: mateu5 » 23 mar 2018, 22:27
Witaj. U mnie na acramaticu 2100 nie trzeba stosować żadnych M-kodów to załączania wyłączania sondy. Po wywołaniu jej z magazynu automatycznie się załącza, a gdy ją oddam to się wyłącza po ok 2min. Dodam że jeśli sonda nie jest zdefiniowana w tabeli narzędzi jako urządzenie pomiarowe to się nie załączy. Urządzenie oczywiście firmy Renishaw.
Mazak -> Fanuc -> Acramatic -> Sinumeric -> Heidenhain -> Mitsubishi meldas -> EdgeCAM -> NX CAM -> Postprocesory.
Piotrek211
Post napisał: Piotrek211 » 24 mar 2018, 10:19
podepnę się pod temat. Czy poza aktywną opcja "Probe" i właściwym opisaniem sondy w tabeli narzędziowej, wymagane są jeszcze jakieś dodatkowe funkcje żeby maszyna wysłała sygnał "Start" do odbiornika Renishaw? Wg schematu elektrycznego sygnał z maszyny do włączenia sondy powinien uaktywnić przekaźnik CR25, który z kolei podaje sygnał do interfesju MI12. Jednak przekaźnik ten nie jest aktywny ani przy pobieraniu sondy z magazynu ani przy wywoływaniu funkcji M59/58.
Piotrek
lukasz-7
Post napisał: lukasz-7 » 24 mar 2018, 20:42
Serdeczne dzięki za informację, ale u nas nadal nie działa.Mam jeszcze jedno pytanie gdzie ewentualnie
można zdobyć drabinkę PLC do Acramatic 2100?
Jeszcze raz dziękuję, Pozdrawiam.
Wróć do „Cincinnati CNC”
