Kolumna podnosząca - zasada działania
StudentIB
Post napisał: StudentIB » 22 mar 2018, 19:49
czy ktoś mógłby mi wyjaśnić jak jest zbudowana i jak działa kolumna podnosząca (teleskopowa) ? Np. taka: http://www.linak.pl/products/lifting-co ... roduct=BL1
Chodzi mi o to jakiego typu silnik jest w środku i jak jest przenoszony napęd.
Z góry dziękuję za pomoc
Steryd
Re: Kolumna podnosząca - zasada działania
Post napisał: Steryd » 22 mar 2018, 21:43
Jak byk napisane 12 lub 24V DC. Pewnie Zwykły szczotkowy.
Można?
Morzna!!!
StudentIB
Post napisał: StudentIB » 22 mar 2018, 23:32
Dzięki, ale przede wszystkim interesuje mnie przeniesienie napędu. Jak to działa, że kolumna się podnosi. Tam jest siłownik ze śrubą i nakrętką napędzaną w środku kolumny ?
Daniu
Post napisał: Daniu » 23 mar 2018, 00:33
Kolego mam w urządzeniu podobną kolumnę tylko jest wysuwany jeden element, to tam jest sruba napędowa i prowadnice chyba z poliamidu. Cieńszy element jest wysunięty w grubszy a pomiędzy paski poliamidu.
A w tym linku co Ty podałeś to jest kilka elementów wysuwanych i to pewnie jest coś na zasadzie zbloczy. Co zreszta jest napisane, ze napęd za pomocą łańcucha...
atlc
Post napisał: atlc » 23 mar 2018, 00:37
Prosta sprawa:
Jeśli wysokość złożonej kolumny jest większa niż długość skoku, może być tylko śruba i nakrętka.
Jeśli wysokość złożonej kolumny jest mniejsza niż długość skoku, musi być rozwiązanie podobne jak np. w masztach wózków widłowych (triplex itd.), wysięgnikach dźwigów itd.
StudentIB
Post napisał: StudentIB » 23 mar 2018, 01:21
Faktycznie jak się szuka w Internecie to nie brakuje rozwiązań ze śrubą i nakrętką. Ale jest też sporo takich z łańcuchem (na niektórych stronach wspominają o łańcuchu sztywnym). Zastanawia mnie to drugie rozwiązanie, jak to dokładniej wygląda. Ciężko znaleźć jakieś schematy i zdjęcia wnętrza kolumny.
Ta z linku ma podane, że jest "siłownik z wrzecionem otwartym oraz napędem łańcuchowym". Wrzeciono otwarte niewiele mi mówi. Domyślacie się jak to może być tam rozwiązane ?
atlc
Post napisał: atlc » 23 mar 2018, 01:39
Stawiałbym że jest krótka śruba (długość mniej więcej jak wysokość złożonej kolumny - to pewnie to ich "wrzeciono otwarte", oraz łańcuch na bloczkach który zwielokrotnia przesuw (jak łańcuch i siłownik w maszcie wózka widłowego).
To jest ciekawe rozwiązanie:
To również: https://www.google.pl/search?q=rigid+ch ... 66&bih=655
StudentIB
Post napisał: StudentIB » 23 mar 2018, 11:11
Właśnie ten łańcuch sztywny "wpadł mi w oko", ale minus jest taki, że potrzeba miejsca z boku.
To teraz muszę poszukać jak wygląda budowa takiego masztu wózka widłowego. Znacie jakieś schematy albo inne źródła warte uwagi ? Bo nie bardzo widzę jak to działa.
atlc
Post napisał: atlc » 23 mar 2018, 11:46
Znam jedno doskonałe źródło. Google.pl
Panie, masz pewnie 20 lat z drobnym haczykiem i szukać się nie chce..?
Pomóc można ale za kogoś odwalać całą robotę? :D
Pooglądaj zdjęcia masztów, jak po setnym zdjęciu nie zrozumiesz jak to działa to czas zmienić zawód.
Podpowiem: wielokrążek - maszyny proste.
StudentIB
Post napisał: StudentIB » 23 mar 2018, 13:11
Większość zdjęć w necie słabo to pokazuje, ale w końcu znalazłem schematy:
http://toyotaelectricforklift.com/maint ... ift-works/
http://www.tractorbynet.com/forums/file ... c215a23c84
Po prostu nie myślałem, że to aż takie proste :D
Ciekawe czy tak samo jest w tej kolumnie.
Wróć do „Mechanika”
