Silniki krokowe i sterownik do pierwszej frezarki CNC
VNC
Post napisał: VNC » 20 mar 2018, 21:52
Cześć! :)
Jestem w trakcie projektowania swojej pierwszej frezarki CNC. Kwestię mechaniczną mam praktycznie gotową i nadszedł czas na zaprojektowanie części elektronicznej.
Otóż frezarka ma służyć do obróbki drewna, tworzyw oraz aluminium (wystarczy grawerowanie) raczej do hobbystycznej zabawy nie do pracy. Stół teowy ma wymiar 300x300x25 [mm] wykonany z duraluminium, napędzany śrubą trapezową M16x4. Wrzeciono - prawdopodobnie będzie to KRESS 800.
Myślałem nad zakupieniem takiego zestawu LINK
Czy spełni on swoją rolę? Zależy mi też na założeniu trzech limitów na osie oraz "grzybka" :)
Wybrałem ten "gotowy" zestaw wyłącznie dlatego, że słabo znam się na elektronice... :(
Proszę o wskazówki, Pozdrawiam :)
zibi
Re: Silniki krokowe i sterownik do pierwszej frezarki CNC
Post napisał: zibi » 22 mar 2018, 11:52
Masz LPT w laptopie do sterowania maszyną?
piotr56
Post napisał: piotr56 » 22 mar 2018, 18:21
Do tak małej maszyny to przewymiarowana elektronika i silniki :)
Przy tych wymiarach Chińskie maszynki maja śruby trapezowe fi8 i silniki Nema17
Polecam Ci Arduino Uno z nakładką CNC Shield, bo całość elektroniki bez zasilacza
wyjdzie Cię poniżej 100 złotych i masz sterowanie po USB, pewnie usłyszysz że Mach
jest lepszy, ale do doświadczeń zdecydowanie polecam Uno, bo koszty ewentualnej awarii
są minimalne. Limitów masz sześć, po dwa na każdą oś, są one łączone równolegle,
Arduino zaprogramowane GRBL w wersji 1.1 z dowolną literą obsługuje krańcówki.
Jak Ci się nie pali to na ali... kupisz cały zestaw poniżej 15$ i silniki po około 10$.
VNC
Post napisał: VNC » 31 mar 2018, 01:33
piotr56 pisze:
22 mar 2018, 18:21
Polecam Ci Arduino Uno z nakładką CNC Shield, Jak Ci się nie pali to na ali... kupisz cały zestaw poniżej 15$ i silniki po około 10$.
Czy mógłbys mi podać jakis link do Ali z godnym polecenia zestawem?
Nie wiesz może gdzie znajdę jakieś pomoce dotyczące tego arduino, chodzi mi o montaż, połączenia, programowanie... Nie miałem nigdy z tym styczności :)
piotr56
Post napisał: piotr56 » 04 kwie 2018, 20:35
Jedno z tańszych
https://www.aliexpress.com/item/Cnc-shi ... autifyAB=0
Masz tam praktycznie wszystko, jak kupisz to się odezwij, przygotuję paczkę z oprogramowaniem i przyślę po kawałku, bo jest za duże na mojego maila :)
Oczywiście kupisz w Polsce takie same ale trzeba liczyć cenę razy dwa co i tak nie jest dużo. Silników optymalnych długo szukałem i znalazłem coś dobrego akurat do tych driverów, są na prąd 1,7A i mają dość wysoki moment 0,42NM , szukaj na Ali po typie 17HS4401.
VNC
Post napisał: VNC » 04 kwie 2018, 22:11
piotr56 pisze:
04 kwie 2018, 20:35
Dziękuję bardzo za odpowiedź i pomoc, ale czy do maszyny ze stołem 300x300 moment 0,42nm nie będzie za mały? :) trochę zapasu zawsze się przyda :)
AB Engineering
Post napisał: AB Engineering » 04 kwie 2018, 22:24
http://sklep.cncprofi.com/zestaw-nr-1cnc-profi.html
tu też masz kpl. ale trochę więcej kosztuje no i silniki 2Nm. Ale o ile wie to dostajesz schemat jak to połączyć. Dla początkującego w sam raz.
Projektowanie maszyn i części
Frezarka CNC (DIY)
Wsparcie inżynierskie
piotr56
Post napisał: piotr56 » 05 kwie 2018, 11:48
Najdroższym elementem zestawu są silniki, jak chcesz mieć silniejsze to kup od razu ( np. NEMA23 ) a reszta może być taka sama, jeśli będzie ci brakowało mocy to wymienisz później drivery. Biorąc pod uwagę cenę tych które są w zestawie to żadne ryzyko by spróbować ( raptem 5$ ).
Co do silników to szukaj na małe napięcie ( nie więcej niż 5V ), jak zobaczysz parametry oferowanych silników wybierz silnik o jak najmniejszej indukcyjności, co razem z małym napięciem da ci dużą prędkość działania.
Mam gotowca z Ali z silnikami coś koło 0,35Nm, potrafi złamać frez 3mm, nie obawiałbym się czy uciągnie stolik 300x300.
