Śruby z gwintem prostokątnym?
gdzie dostane?
Barni
Noszę się z zamiarem wymiany śruby pociągowej stołu w mojej frezarce, niestety jest to śruba z lewym gwintem prostokątnym 24x5 , czy jest w ogóle możliwość dostania takiego pręta gwintowanego?
allegromtn
Re: Śruby z gwintem prostokątnym?
Witam, może być ciężko z takim prętem. Może z jakiejś innej tokarki pasował by po niewielkich przeróbkach.
Ewentualnie niech się kolega zastanowi nad przeróbką na trapez. Jeśli śruba jest wyjechana to z nakrętką nie będzie lepiej. A przy wymianie śruby i nakrętki na trapezowe o skoku 5 problemu nie będzie.
Pozdrawiam Marek
Pozdrawiam Marek
Areo84
Barni pisze:niestety jest to śruba z lewym gwintem prostokątnym 24x5 , czy jest w ogóle możliwość dostania takiego pręta gwintowanego?
Jeśli faktycznie to prostokąt to nie dostaniesz takiej śruby. Nawet nie uraczysz tabel z wymiarami bo to gwint nieznormalizowany. Trapezową 24x5 lewą dostaniesz bez problemu. No i ze względu na wytrzymałość trapez wypada lepiej, ale kosztem sprawności. Na pewno to prostokąt a nie trapez?
Barni
no prostokątny na pewno, muszę zobaczyć jak jest napęd stołu rozwiązany tzn czy tylko rowek w śrubie zaskakuje z zębatką ślimakaAreo84 pisze: ↑20 mar 2018, 20:28Barni pisze:niestety jest to śruba z lewym gwintem prostokątnym 24x5 , czy jest w ogóle możliwość dostania takiego pręta gwintowanego?
