Heidenhain iTNC 530 - zmiana jasności
zmiana jasności
heinePatryk
Post napisał: heinePatryk » 18 mar 2018, 21:34
Witajcie, czy da się zmienić jasność podświetlania ekranu w iTNC530?
Steryd
Re: Heidenhain iTNC 530 - zmiana jasności
Post napisał: Steryd » 19 mar 2018, 14:21
nie kojarzę. a czemu pytasz?
Można?
Morzna!!!
wieczny8281
Post napisał: wieczny8281 » 19 mar 2018, 16:59
W PLC przez kody MP można zmieniać kolory, ale czy jasność też? Nie pamiętam, w każdym bądź razie jeśli już dojdzie do zmiany barw, to pamiętaj żeby nie było np. czarnych napisów na czarnym tle ;)
heinePatryk
Post napisał: heinePatryk » 07 kwie 2018, 22:20
Po prostu na maszynach są, albo za jasne ekrany, albo za ciemne i dlatego przydało by się to skorygować
Majster70
Post napisał: Majster70 » 09 kwie 2018, 07:49
Nie wiem jak to jest na oryginalnych monitorach, ale pasują zwykłe monitory od PC-tów i tam reguluję jasność najnormalniej wchodząc do menu monitora. Może tak samo jest w oryginalnych, musiałbyś rozebrać obudowę i się zorientować.
MAREK POCHRON
Post napisał: MAREK POCHRON » 09 kwie 2018, 21:08
Czesc. Po dwoch latach pracy potrzebne sa okulary. Bo za jasno swieci. Najlepszy jest czarny obraz i biale litery,
Wróć do „Heidenhain”
