Problem z planowaniem
polkos
Post napisał: polkos » 18 mar 2018, 12:23
po dokonaniu ustawień w zakładce planowanie i próbie zapisu z obliczeniem z lewej strony okienka pojawia się przy operacji dziwny znaczek a okna operacji nie da się zamknąć, za każdym razem wyskakuje na nowo
djronin
Re: Problem z planowaniem
Post napisał: djronin » 18 mar 2018, 23:07
Ta ikonka mówi że operacja jest zablokowana do edycji dzieje się tak ponieważ jest oblliczana na zewnątrz.
...Programowanie ma to do siebie, że urzeczywistnienie nawet najbardziej
oczywistego pomysłu jest znakomitą definicją słowa "frustracja"...
polkos
Post napisał: polkos » 20 mar 2018, 18:22
Czy jest jakieś rozwiązanie problemu?
Steryd
Post napisał: Steryd » 20 mar 2018, 21:06
Tak. Nie używać obliczania w tle jak się nie chce.
Można?
Morzna!!!
polkos
Post napisał: polkos » 23 mar 2018, 20:41
a jak się włącza takie obliczanie i wyłącza?
robiłem to zupełnie nieświadomie /ikonka z zielonym plusikiem/
djronin
Post napisał: djronin » 25 mar 2018, 18:51
Po prostu nie używaj tego tzn możesz ale jak wiesz do czego to sluży a służy po to że jak pracujesz na stacji roboczej która jest podpięta do serwera to możesz obciążyć obliczanie skomplikowanych operacji serwer a sam zająć się dalszą pracą z projektem. Ta ikonka obok tej z plusikiem obciąża pozostałe rdzenie na maszynie na której pracujesz. Ale mowa tu o naprawde skomplikowanych obliczeniach, w normalnej pracy po prostu nie używaj tego i tyle. Temat zakończony.
Wróć do „SolidCAM”
