Dzień dobry,
Witam wszystkich Forumowiczów, to mój pierwszy post na forum.
Przed utworzeniem tego pytania przeszukałem forum i internet, ale nie znalazłem odpowiedzi.
Być może źle szukałem, ale męczę się z tym już kilka dni.
Używam programu Mach3 do sterowania ploterem laserowym.
W związku z tym potrzebuję aby podczas cięcia była jednolita prędkość posuwu tj. silniki krokowe nie wyhamowywały stopniowo, ale od razu lub z bardzo dużą wartością przyśpieszenia/zwolnienia. Znalazłem w programie parametr taki jak "velocity", ale jego zmiana nie pozwoliła mi na uzyskanie efektu natychmiastowego zatrzymania silnika krokowego bez zwalniania.
Proszę o informację jak mogę to ustawić bądź jakie parametry przyśpieszenia powinienem zastosować.
bpetera
Jednostajna prędkość w Mach3 (bez zwolnień przy hamowaniu)
grg12
Re: Jednostajna prędkość w Mach3 (bez zwolnień przy hamowaniu)
Velocity to prędkość. Ty szukasz przyspieszenia. O ile pamiętam - gdzieś w menu jest "motor tuning" - możesz tam regulować prędkość i przyspieszenie max. (Jeśli przesadzisz - obrabiarka zacznie gubić kroki). Inna sprawa to odpowiednie przygotowanie gcode - ale to chyba powinien załatwić twój program cam (chyba, nigdy nie bawiłem sie laserem)
