Licencje na oprogramowanie
Kiedy i na jak długo trzeba posiadać licencję?
Avalyah
Post napisał: Avalyah » 15 mar 2018, 15:41
czy wie ktoś może jak wygląda sprawa z licencjami do programów, np. Visual Studio? Chodzi mi konkretnie o przypadek, że w darmowej wersji (Visual Studio Community) wykonam sobie program jako osoba indywidualna, który będę potem używał np. do sterowania tokarką czy przygotowywania g-codu. Program nie będzie odpłatnie rozprowadzany dalej (co najwyżej na forum się pochwalę i podzielę jak będzie wszystko gotowe na tip-top :P ), natomiast będzie używany przeze mnie w celu wykonywania elementów, które potem zostaną sprzedane.
Czy w takim razie potrzebuję licencję na firmę/działalność czy nie? A jeśli tak, to czy licencja musi być aktywna cały czas gdy używał będę tego wykonanego programu, czy wystarczy wykupić np. na miesiąc (na czas "tworzenia" tego programu)?
Przy okazji, czy jeżeli wykonam sobie rysunek czy model w płatnym programie, to muszę mieć licencję aktywną przez cały czas "używania" tego modelu później, czy nie? (np. projekt płytki stworzonej w programie Eagle, wystarczy kupić licencję na miesiąc, czy musi być aktywna za każdym razem jak będę zlecał wykonanie płytek z użyciem plików przygotowanych przez Eagle).
Z góry dzięki za odpowiedzi :D
Wróć do „Na luzie”
