kamień do planowania głowic samochodowych
Jak dobrać kamien do szlifowania głowic
Szczepan119
Post napisał: Szczepan119 » 14 mar 2018, 22:56
Witam wszystkich jest to mój pierwszy post na forum także proszę o wyrozumiałość, szukałem w wyszukiwarce i nie znalazłem nic konkretnego , otóż mam problem z doborem kamieni do szlifierki segmentowej bpv 300/1500. Szlifierka została zakupiona z zamiarem planowania głowic samochodowych i przy próbie szlifowania powierzchnia nie wychodzi Zbyt ładna tzn idzie wszystko ładnie a np w połowie glowicy wychodzą dziwne rysy jakby kamień zamiast zbierać to wygładza w tym miejscu a pózniej z powrotem idzie ładnie. Założone kamienie są czarne i maja oznaczenie 96 - 46H.
Z tego co gdzies udało mi się wygooglować to do głowic Żeliwnych i aluminiowych najlepiej nadaje sie kamień Norton 36c. Czy faktycznie tak jest ? Czy wie ktoś gdzie w Krakowie dostanę takie kamienie ? Czym sie sugerować przy ich doborze ?
Dodam ze typ kamieni do tej szlifierki to 3101
orion32
Re: kamień do planowania głowic samochodowych
Post napisał: orion32 » 14 mar 2018, 23:53
To nie wina ściernicy tylko szlifierki.Jest gdzieś luz.
,, Iditi na ch. j" maciąg.
Szczepan119
Post napisał: Szczepan119 » 15 mar 2018, 08:51
Tylko ze nie jest wyczuwalny nigdzie ten luz :( a jeden blok przeszlifowala ładnie
Dodane 1 godzina 52 minuty 38 sekundy:
Wychodzi takie cos
https://www.fotosik.pl/zdjecie/pelne/72813847ea9bdd6a
orion32
Post napisał: orion32 » 15 mar 2018, 18:01
Czujnikiem sprawdzałeś?
Szlifujesz z chłodzeniem?
Szczepan119
Post napisał: Szczepan119 » 15 mar 2018, 21:10
Powierzchni nie sprawdzałem czujnikiem , chłodzenie cały czas idzie bo bez niego przypala głowice
Dodane 1 godzina 50 minuty 57 sekundy:
Ewidentnie widać po kamieniach że je zapycha tylko czy to kwestia kamienia ;/ byly próby na dwóch rodzajach czarnych i na białych. Czy ustawienie kierunku chłodzenia ma duży wpływ na powierzchnie ? Bo pierwotnie w niej chłodzenie było ustawione prostopadle do powierzchni glowicy i jak głowica wyjeżdżała poza kamień to wtedy sie na nią lało i zostało to przerobione żeby lało bezpośrednio na kamień
orion32
Post napisał: orion32 » 16 mar 2018, 17:49
Lać się powinno w strefę obróbki ,aby wypłukiwało urobek.
Miałem na myśli sprawdzanie luzu wrzeciona czujnikiem.
Ile przybierasz na przejście?Chodzi o glębokość.
_PoleX_
Post napisał: _PoleX_ » 16 mar 2018, 20:43
Hej, może to głupie, ale skazy na powierzchni nie wynikają z zaciągania nagaru na gniazdach ? Jak wychodzi planowanie wyczyszczonej głowicy ?
Szczepan119
Post napisał: Szczepan119 » 17 mar 2018, 16:14
Była planowana rowniez glowica bez zaworów i nadal tak samo. Nie mierzyłem bicia wrzeciona ale ręcznie nic nie jest wyczuwalne. Z głowicy jest zbierane bardzo mało, można powiedzieć że parę setek ;/
Zamierzam zamówić kamienie o takim oznaczeniu : 98C30H8VTC10P (typ 3101)
Producent andre w katalogu podał takie przykładowe do głowic w swoim katalogu
orion32
Post napisał: orion32 » 17 mar 2018, 16:58
To spróbój po parę um na przejście i kilka przejść.Posów może być bardzo duży.
Ręcznie możesz wyczuć luz rzedu 0.1mm.Dla szlifierki luz 0.01 to max.
Jeśli już myślisz o innych segmentach ,to zamów takie ,które maja największa liczbę po H,powyżej 10 .
Szczepan119
Post napisał: Szczepan119 » 18 mar 2018, 13:13
Ten numer po literce mówi o strukturze, producent dobrał 8 teoretycznie do głowic a jak ma się to w praktyce? Co to daje?
