Laser Co2 grawerowanie zdjęć
Problem z grawerowaniem zdjęć - kto podzieli się doświadczeniem?
- Posty w temacie: 9
Hejka
Niedawno zakupiłam chiński laser Co2 z tubą 130W. Mam wielki problem z grawerowaniem zdjęć. Przerabiam zdjęcie na skalę szarości oraz na bitmapę ale efekt nie jest zadowalający. Szukam po różnych tutorialach informacji, próbuje różnych opcji i nic. Pytanie czy mógłby ktoś coś podpowiedzieć.
- Posty w temacie: 7
Re: Laser Co2 grawerowanie zdjęć
To jest zabawa z ustawieniami w programie do grawerowania. Prędkość i moc no chyba że masz coś bardziej zaawansowanego.
A w zasadzie nie piszesz co ci nie wychodzi i na czym.
Ogólnie to nic nie wychodzi próbowałam na różnych mocach i prędkościach gdybym chociaż miała jakieś przybliżone wartości mogłabym się bawić a tak to jest bezsensu. Pracuje na sklejce brzozowej. Na jakie pytania mam odpowiedzieć abyś mógł mi pomóc?
Dodane 7 minuty 21 sekundy:
A jak wygląda grawerowanie czegoś narysowanego wektorowo?
Jaka ogniskowa soczewki jaka moc ustawiona i prędkość.
Ogólnie panuje opinia że "tuba" do grawerowania to max 80W powinna mieć.... A właśnie masz laser RC czy chińczyka szklanego?
jeśli chodzi o wektory to jest ok. Problem jest z cieniowaniem. A może to zdjęcie się nie nadaje.
Laser jest z tubą szklaną. Ogniskowa 2,5 cala. Moc i prędkość oraz linia przejazdu na zdjęciu.
Dodane 13 minuty 6 sekundy:
Przygotowanie zdjęcia do grawerowania wyglądało tak jak na instrukcji jakiejś firmy co graweruje.
http://www.laserwork.pl/przygotowanie-projektu/
Aby wygrawerować zdjęcie powinno posiadać odpowiedni kontrast.
Obraz powinien mieć rozdzielczość przynajmniej 300dpi.
Zdjęcie powinno być zapisane jako 1 bitowy plik BMP (posiadający tylko białe i czarne piksele).
Zdjęcia kolorowe można przerobić w programie do grafiki rastrowej np. Adobe Photoshop, w następujący sposób:
Z menu programu wybierz Image > Mode > Grayscale.
Następnie z menu Image >Mode > Bitmap…
Ustaw wartość Output = 300 pixels/inch.
kliknij OK.
Zmień ustawienie Method = Halftone Screen…
kliknij OK.
Ustaw wartość Frequency = 100.
Ustaw wartość Angle = 0 (zero).
Ustaw wartość Shape = Round.
kliknij OK.
Następnie menu File > Save As…
Wpisz nazwę pliku w polu Nazwa pliku.
Zmień Format na BMP.
kliknij Zapisz / Save.
W polu „BMP Options” zaznacz: File Format: Windows i Depth: 1Bit.
kliknij OK.
No to skrypt który wykorzystuje filtry photoshopa.
Na szybko zrobiłem 3 wersje ale trzeba sie ustawieniami pobawić zeby efekt był najlepszy.
https://www.imageupload.co.uk/image/E79p
https://www.imageupload.co.uk/image/E79k
https://www.imageupload.co.uk/image/E792
Jak chcesz więcej kontrastu proponuje ci zrobić roztwór sody z wodą 1/8 płaskiej łyżeczki na 3/4 szklanki wody
pomalować sklejkę potem wysuszyć suszarką do włosów lub opalarką. i na takiej sklejce spróbuj wygrawerować zdjęcie.
Zasada jest prosta, bardziej stężony roztwór więcej kontrastu.
jest niezłe niemieckie forum http://www.lasergravierer-forum.de/index.php?page=Index możesz tłumaczyć translatorem google. O powyższym temacie piszą tutaj: http://www.lasergravierer-forum.de/inde ... postID=985
