Filtrowanie dielektryka WEDM
TomiNeo
Post napisał: TomiNeo » 12 cze 2008, 06:18
Mam pytanie czy stosuje ktoś do filtrowania dielektryka (wody) magnesy neodymowe? Pracuję na MITSUBISHI FX30, filtry starczają na maksymalnie 4 tygodnie, koszt to ok 1000PLN więc przydałoby się wydłużyć trochę ich żywotność. Chciałbym zastosować w wannie z wodą magnesy neodymowe w celu wytrącenia z wody urobku. Gdzie mogę kupić w przystępnej cenie takie magnesy i jaką ich ilość trzeba zastosować?
kwarc
Post napisał: kwarc » 13 cze 2008, 23:37
filtrowanie wody w drutowkach to odwieczny problem (jesli chodzi o koszt filtrow)
mozna stosowac magnesy ale rewelacji niebedzie, mysle ze bardzo skuteczny sposob to powiekszenie zbiornika czyli odpowiednio duzy odstojnik w ktorym zanieczyszczenia maja czas opasc na dno :)
TomiNeo
Post napisał: TomiNeo » 14 cze 2008, 05:55
Odstojnik ma ok 1000l czy to dużo?
Założyłem na próbę 4 magnesy i trzeba przyznać że działają, tylko że jeden kosztuje 36zł a trzeba by ich więcej.
Dam zdjęcia w poniedziałek.
kwarc
Post napisał: kwarc » 14 cze 2008, 22:33
1000l to juz w miare ale wazne sa jeszcze nastepujace czynniki 1- jak szybko nastepuje wymiana wody 2- to jak rozmieszczone sa komory w zbiorniku i czy pompy niemieszaja zaduzo. powinna byc odzielna przestrzen dla wody powracajacej z maszyny , odzielna dla odstojnika i dobrze przemyslana komora pompy .w odstojniku woda powinna byc "stojaca" pozatym lepiej dzialaja zbiorniki o niezbyt duzej glebokosci a duzej powierzchni.magnesy napewno pomoga :) ale gdyby to bylo rozwiazaniem dawno wszyscy by stosowali
qqaz
Post napisał: qqaz » 15 cze 2008, 07:44
Działanie magnesów widać przy chince która ma "odstojnik" 50l, czyli właściwie wcale go nie ma.
kwarc
Post napisał: kwarc » 15 cze 2008, 17:50
w chince magnesy sa bardziej urzyteczne natomiast zupelnie niesprawdzaja sie filtry klasyczne.
