Średnie parametry skrawania przy frezowaniu.
mryellow
Post napisał: mryellow » 06 mar 2018, 19:30
jaka powinna być prędkość powierzchniowa skrawania i posuw na ząb dla narzędzi z HSS i płytek z węglików spiekanych? Materiał skrawany stal zwykła XD Jakieś liczby wypada znać na pamięć.
Adrian M.
Re: Średnie parametry skrawania przy frezowaniu.
Post napisał: Adrian M. » 06 mar 2018, 20:54
Zależy od narzędzia, przede wszystkim katalog. NC11LV przed ulepszaniem obrabiałem płytkami do szybkich posuwów:
-głębokość skrawania 0,6mm
- posuw 0,6 na ząb
-Vc od 170 do 230 m/min : tu trzeba obserwować zużycie płytek czy jest wykruszenie czy starcie, przy pierwszym należy dźwigać prędkość
To dla obróbki zgrubnej
Płytkami takimi jak APTK posuw ok 0,15 na ząb oraz Vc w okolicach 150-200 m/min
Dużo zależy od sztywności maszyny oraz mocowania.
Pozdrawiam,
Adrian M.
Post napisał: WZÓR » 06 mar 2018, 20:54
Pozwolę sobie na cytat:
skoti pisze: ↑
28 gru 2008, 15:39
Temat juz kilkakrotnie się powtarzał . Frezerzy mający doświadczenie dobierają parametry na oko . Poczatkujacym zostają katalogi narzędzi . W katalogu masz podana wartosc szybkości skrawania dla danego typu freza i ile ma brac na ostrze . Z szybkości skrawania obliczasz obroty a majac ap możesz obliczyć posuw . Wzory znajdziesz w jakimś katalogu z narzędziami lub były tez tu podane na forum .
zobacz tu topics40/program-do-obliczania-obrotow- ... t10534.htm
Steryd
Post napisał: Steryd » 06 mar 2018, 20:59
Adrian M. pisze:- posuw 0,6 na ząb
szacun
Można?
Morzna!!!
capt.d.
Post napisał: capt.d. » 07 mar 2018, 18:34
Aloha
Steryd pisze:szacun
To nic wielkiego. Tak jak kolega Adrian napisał, to obróbka szybkościowa. Odpowiednimi narzędziami to i ap 1 i fz 1 pociągniesz przy Vc 250. Wszystko zależy od wielu czynników. Katalogi to dobra rzecz nawet dla doświadczonych, wiadomo od czego możemy zaczynać a OUPN zweryfikuje ;).
Live long and prosper.
MarcinSC
Post napisał: MarcinSC » 14 mar 2018, 09:02
Tłumacząc pytanie na inną branżę:
z jaką prędkością mogę poruszać się po drogach publicznych skuterem lub samochodem?
Odpowiedź: to zależy od tego, gdzie i w jakich warunkach jedziesz oraz jakim pojazdem i po jakiej nawierzchni.
PS: Kolor skutera/auta nie ma tu znaczenia ;-)
Pozdrowienia,
Marcin
Butler
Post napisał: Butler » 14 mar 2018, 09:44
Nowicjuszem przy obróbce skrawaniem nie jestem, ale dość solidnie się posiłkuje katalogami z referencyjnymi parametrami obróbki.
Jest tak duża różnorodność (rozbieżność w geometriach, powłokach narzędzi itp) że ciężko optymalnie dobrać obroty i posuwy dla danego materiału bez danych producenta
Pewnie, można puścić "na oko", tylko co z tego jak później tracę czas na optymalizowanie.
Dla przykładu - jak zobaczyłem narzędzie które wg. producenta daję radę Vc=1500 w alu to zrobiłem wielkie oczy, ale przy dobrych warunkach te parametry faktycznie dają radę. Bez katalogu w życiu bym tak tego nie podkręcił.
capt.d.
Post napisał: capt.d. » 14 mar 2018, 12:32
Aloha
Butler pisze:daję radę Vc=1500 w alu
Głowicą fi 63 aluminium frezowałem na 18000 obrotów, przy krotszych bokach maszyna nie osiągała zadanych posuwòw ;). Nie sprawdzałem ile podają w katalogu.
Pozdrawiam.
Butler
Post napisał: Butler » 14 mar 2018, 12:43
Bardziej chodziło mi o monolity... Płytki rządzą się osobnymi prawami
Mimo to Vc ponad 3500? Szacun :D
Ile płytek? 7? Jak na płytkę ponad 0,1mm (a pewnie więcej) to masz posuw... 12600mm/min :D
Dochodzi jeszcze kwestia zużycia przy taaakich parametrach.
Adrian M.
Post napisał: Adrian M. » 15 mar 2018, 17:55
Frezy VHM liczę zazwyczaj z 70m/min posuw 0,05 na ząb- zawsze tylko obróbka wykończeniowa, więc naddatki małe.
Pozdrawiam,
