Mam pytanie/prośbę o poradę w sprawie parametrów wiercenia otworów fi3,3 pod gwint M4 wiertłem VHM na frezarko-grawerce o obrotach 1500-18000 obr/min.
Z katalogu wychodzi mi Vc= 160 m/min i posuw na obrót 0.12 mm, czyli wychodzi mi ok. 16000 obr/min i posuw 1900 mm/min
Głębokość otworu 8mm, chłodzenie mgłą olejową.
Uważacie, że takie parametry będą ok, czy macie jakieś porady, żeby od początku je skorygować?
Jaką głębokość wiercenia sugerujecie? Czy iść od razu na pełną?
Z góry dzięki za pomoc
Łukasz
Wiercenie w aluminium PA6 - wiertło VHM fi3,3
wodzuu
- Stały bywalec (min. 70)
Re: Wiercenie w aluminium PA6 - wiertło VHM fi3,3
Moim zdaniem ok.
Mi wyszło: 18000rpm, 186.5m/min, 0.1067 mm/rev, posuw 1920 mm/min. Ale producent wiertła wie lepiej
Lubię fryzjerki
