AGIE 100D
problem
Dyskusje na temat maszyn do obróbki erozyjnej
helbis
AGIE 100D
Post napisał: helbis » 03 mar 2018, 14:14
Koledzy mam problem z Agie
Odnośnie agie to odpaliła i sa nastepujace bledy:
-raz zalewa wannę a raz nie , ale potem nie może w normalnym trybie spuścić wody tylko odbywa się to bardzo powoli
-sam posuw działa aczkolwiek przy próbie referencj wyjezdza poza limit osi i blokują się wszystkie osie i nie chce wogole jechać , trzeba wylaczyc maszyne i recznie przesuwać stol
-do samego przewlekania wode zalacza ale paski stoja w miejscu
Wyskakują nastepijace bledy:
-453 pompa kapieli
- 450-zaklocenie w układzie chłodzenia
-485 nie mogę znalesc
-488 poziom zbiornika roboczego, nie zalewa wanny do końca
-381 uszkodzenie zasilania silnika drukarki x lub y
-172 nie wprowadzono do Pamięci informacji o U V
-173 nie wprowadzono do Pamięci informacji o Z
-481 nie mogę znalesc
Podsumowując :
Nie mogę zalac wanny ,zrobić referencji ani pionowania ,wypalania ,
czy ktoś z Was miał styczność z tą maszyną ? jest w stanie mi choć trochę pomóc ? jakies instrukcjie ?schematy ? itd itd
kupiłem maszynę i kwicze :/
Re: AGIE 100D
Post napisał: kamar » 03 mar 2018, 14:45
Pociesz się , że serwis też Ci nie pomoże, za stare. Co sam uwalczysz to będziesz miał. Też to przerabiałem ze dwa lata wstecz.
pablowlkp
Re: AGIE 100D
Post napisał: pablowlkp » 04 mar 2018, 22:46
Zajmuje sie naprawa i serwisem drazarek wgłebnych i drutowych Agie i Charmilles.
Wrzuć mi na prv zdjecia szafy sterowania oraz zdjecie zasilaczy w szafie sterowania. Zrob zdjecie bledów.
Autoryzowany serwis ogarnia tylko nowsze maszyny.
Agie & Charmilles
Wróć do „Przecinarki drutowe / Elektrodrążarki / EDM”
