Frezarka CNC - imadło, mocowanie aluminium
Porady w sprawie mocowania aluminium w imadle
Proszę o porady w sprawie mocowania aluminium na imadle precyzyjnym na frezarce CNC.
Chodzi o to, że jak mocuję aluminium to zawsze szczeki "wbijają" się w materiał i go delikatnie odkształcają.
Czy macie jakieś swoje sposoby, albo stosujecie jakieś nakładki na szczęki?
Oczywiście, wiem, że trzeba mocować z wyczuciem, ale trzeba też tak zamocować, żeby nie wyrwało detalu podczas frezowania.
Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam
Łukasz
Łukasz
Re: Frezarka CNC - imadło, mocowanie aluminium
Zależy co rozumiesz przez wyczucie... Aluminium jest o tyle fajnym materiałem że narzędzie które go obrabia nie generuje za dużych obciążeń. Nie wiem jakie elementy obrabiasz, jakie parametry, narzędzia... wszystko jest w zasadzie ważne aby wiedzieć z jaką siłą dociskać materiał... Podaj jakiś przykład i jakie parametry używasz do obrobienia tego elementu. Podejrzewam że przy drugim mocowaniu problem się pojawia... U mnie osobiście zastosowaliśmy szczęki z aluminium które możemy łatwo wymienić.
Zakupiliśmy miękkie szczęki następnie wyfrezowaliśmy pasowny rowek na środku miękkiej szczęki tak aby szczęki aluminiowe miały bazę. Dodatkowo wykonaliśmy otwory pod kołki oraz otwory montażowe. Jest to o tyle przydatne że jak masz element o nieregularnych kształtach to w łatwy sposób wykonasz sobie za frezowanie pod dany element
