agie programowanie
random
agie programowanie
Post napisał: random » 10 cze 2008, 22:34
Witam mam pytanie odnosnie programowania elektrodrążarki Agie poprzez plik skryptu .sbl
a dokładnie chodzi mi jak to ma wygladać zeby maszyna to przyjeła, próbuje to robic tak
na dyskietke przegrywam pliki:
sbl- plik z technologia
SBR- plik z nazwami plików iso
pliki iso z geometriami wyjec
maszyna przujmuje to ale nie wczytuje wszystkich danych (wyjecia)
Niestety nie posiadam dokumentacji, gdyby ktos taka posiadał z opisem jak sobie radzic poprzez pliki .sbl byłbym wdzieczny albo napisał jak to ma wygladac najlepiej na przykładzie
[ Dodano: 2008-06-22, 01:13 ]
Niestety dalej nie moge sobie poradzic z programowaniem poprzez script files jest pare rzeczy których nie rozumiem na maszynie Agie Classic 2 z AgieVision
Daje >>>New piece >script files
wczesniej w menager plikow daje import do zbioru plikow SBL
No i tu nie wiem co z plikiem .sbr i co z plikami iso ?? w menager plikow nie ma zbioru dla plikow .sbr ? a iso mam przegrac do zbioru iso ??
przygladajac sie kodowi wyglada ze ma to przetwarzac z dyskietki plik sbr i iso ??
, używam kovoproga a on nie generuje mi jeden wspolny plik wyglada to tak
#FILE_START.sbl
'$Include "jescript.sbh"
sub main
ok = JE_Initiate
if(ok=0) then
ok=JE_AttribObject(PIECE,SETATTR,je_piece,je_grp,NULL,NULL,ID_HEIGHT,"50",je_dim)
ok=JE_AttribObject(PIECE,SETATTR,je_piece,je_grp,NULL,NULL,ID_NOMEOBJ,"#FILE_NAME#",je_dim)
ok=JE_AttribObject(PIECE,SETATTR,je_piece,je_grp,NULL,NULL,ID_MATERIAL,"0001",je_dim)
ok=JE_AttribObject(PIECE,SETATTR,je_piece,je_grp,NULL,NULL,ID_THREAD,"Cobra Cut D 0.25",je_dim)
ok=JE_Create(WORK,je_piece,je_grp,"#FILE_NAME#1")
ok=JE_AttribObject(WORK,SETATTR,je_piece,je_grp,"#FILE_NAME#1",NULL,ID_GEOMETRY,"AGIE.USING_#FILE_NAME#1.ISO",je_dim)
ok=JE_AttribObject(WORK,SETATTR,je_piece,je_grp,"#FILE_NAME#1",NULL,ID_PUNCH,c_die,je_dim)
ok=JE_AttribObject(WORK,SETATTR,je_piece,je_grp,"#FILE_NAME#1",NULL,ID_ENTRYMODE,c_entper,je_dim)
ok=JE_AttribObject(WORK,SETATTR,je_piece,je_grp,"#FILE_NAME#1",NULL,ID_HEIGHT,"50",je_dim)
ok=JE_AttribObject(WORK,SETATTR,je_piece,je_grp,"#FILE_NAME#1",NULL,ID_QUALITY,"Q_0.7_sq",je_dim)
ok=JE_AttribObject(WORK,SETATTR,je_piece,je_grp,"#FILE_NAME#1",NULL,ID_POSX,"0",je_dim)
ok=JE_AttribObject(WORK,SETATTR,je_piece,je_grp,"#FILE_NAME#1",NULL,ID_POSY,"0",je_dim)
ok=JE_AttribObject(WORK,SETATTR,je_piece,je_grp,"#FILE_NAME#1",NULL,ID_ENTRY,"2
else
stop
end if
end sub
#FILE_START.sbr
AGIE.USING_#FILE_NAME#1.ISO IMPORT a:\#FILE_NAME#1.ISO;
AGIE.USING_#FILE_NAME#2.ISO IMPORT a:\#FILE_NAME#2.ISO;
AGIE.USING_#FILE_NAME#3.ISO IMPORT a:\#FILE_NAME#3.ISO;
AGIE.USING_#FILE_NAME#4.ISO IMPORT a:\#FILE_NAME#4.ISO;
AGIE.USING_#FILE_NAME#5.ISO IMPORT a:\#FILE_NAME#5.ISO;
AGIE.USING_#FILE_NAME#6.ISO IMPORT a:\#FILE_NAME#6.ISO;
AGIE.USING_#FILE_NAME#7.ISO IMPORT a:\#FILE_NAME#7.ISO;
AGIE.USING_#FILE_NAME#8.ISO IMPORT a:\#FILE_NAME#8.ISO;
AGIE.USING_#FILE_NAME#9.ISO IMPORT a:\#FILE_NAME#9.ISO;
AGIE.USING_#FILE_NAME#10.ISO IMPORT a:\#FILE_NAME#10.ISO;
AGIE.USING_#FILE_NAME#11.ISO IMPORT a:\#FILE_NAME#11.ISO;
AGIE.USING_#FILE_NAME#12.ISO IMPORT a:\#FILE_NAME#12.ISO;
AGIE.USING_#FILE_NAME#13.ISO IMPORT a:\#FILE_NAME#13.ISO;
AGIE.USING_#FILE_NAME#14.ISO IMPORT a:\#FILE_NAME#14.ISO;
#FILE_START1.iso
N00001 G00 X-18. Y20.5 ;
N00002 G03 X-23. I-2.5 ;
N00003 G03 X-18. I2.5 ;
N00004 M02 ;
#FILE_START2.iso
N00001 G00 X-18. Y-20.5 ;
N00004 M02 ;
#FILE_START3.iso
N00001 G00 X23. Y-20.5 ;
N00002 G03 X18. I-2.5 ;
N00003 G03 X23. I2.5 ;
N00004 M02 ;
Wiec moze zle dziele te pliki albo ten zasrany kovoprog cos zle robi juz nie wiem :(((
[ Dodano: 2008-07-02, 12:32 ]
Sam sobie odpowiem miałem zle sformatowany plik .sbr jedna zła opcja !!
kurde przy progamie z wieloma wyjeciami to wgrywa wieki !!!!
filantrop22
Post napisał: filantrop22 » 30 wrz 2008, 07:52
Witaj, myslę, że mogę Ci pomóc. jeśli masz jakieś problemy z programowaniem i obsługą maszyn Agie to czekam na wiadomości
filantrop22
