Frez z uchwytem 40mm do stozka MK3
KonradJeleń
- Posty w temacie: 5
Mam potrzebe zamocowania frezu z uchwytem weldona 40mm do frezarki z trzpieniem MK3
Mialem rozne pomysly po dlugiej probie znalezienia odpowiedzi zupelnie sie poddaje
Mam 3 frezy skladane typu jez, dostalem za okazyjna cene i bardzo chcialbym zaczac ich uzywac.
Czu ktos ma pomysl?
Czu ktos ma pomysl?
Petroholic
Re: Frez z uchwytem 40mm do stozka MK3
Jeże tanie nie są to toczyć bym nie radził... Jeśli już to zeszlifować wałek mocujący do średnicy chwytu ER na trzpieniu morsa (na szlifierce do wałków)...
Ewentualnie jeśli już toczyć to na baaaardzo dokładnej tokarce żeby było gładko i nie biło... Jak pociągnie stożkiem albo nie wykończy na lustro to będzie porażka z biciem po mocowaniu...
Możliwe średnice:
ER40 - 32mm
ER32 - 20mm
Weldon - 20mm
PTE50 - ?
Ewentualnie jak jeż długi to możesz zeszlifować korpus na morsa pod warunkiem, że będzie jak dociągnąć
Możliwe średnice:
ER40 - 32mm
ER32 - 20mm
Weldon - 20mm
PTE50 - ?
KonradJeleń
Hm kurcze 32mm brzmi bardzo dobrze, ale nie moge znalezc oprawki ER40 z rozmiarem 32mm
Jakis namiar?
Jakis namiar?
Petroholic
Nie uciekaj zaraz wkleję linka
Może mnie zieloni nie powieszą za to
Dodane 11 minuty 58 sekundy:
No i znalazłem ale widzę, że wdarł się błąd...
Z rozpędu napisałem ER40 ->32 mm gdzie max jest 26
Na szczęście to nie błąd rozmiaru tylko wpisu
32mm to był Weldon nie ER40
https://www.e-darmet.pl/oprawka-do-wier ... 13196.html
KonradJeleń
Kurcze super, tylko MK3 jest z płetwą, szukalem u nich wersji z gwintem M12
Hm, mozna taką pletwe obciac, nawiercic i zrobic gwint M12 ?
Petroholic
A co stoi na przeszkodzie? Tylko jeśli już to po odcięciu powierzchnię wyrównałbym na tokarce żeby było ładnie i otwór/gwint też żeby było równo i centrycznie... Niestety w ofercie Karnasch'a nie występuje wersja z płetwą wkręcaną tylko monolityKonradJeleń pisze:Hm, mozna taką pletwe obciac, nawiercic i zrobic gwint M12 ?
KonradJeleń
O! A masz link? Nie mam problemu z dopłatą - w końcu to jednorazowy zakup
KonradJeleń
Petroholic
Kurczę gdzieś nie mogę znalezć - same z płetwą stałą znajduję... Ale gdzieś widziałem z chłodzeniem z płetwą odkręcaną pod wyszukiwaniem "uchwyt mk3 wiertła trepanacyjnego weldon 32mm"...
