Jaki frez do planowania drewna
exequtor
Post napisał: exequtor » 25 lut 2018, 16:58
Mam chińska frezarkę CNC 3040 z wrzecionem 400W trzpień o średnicy 3,175mm.
Stawiam pierwsze kroki w obróbce skrawaniem i planuje zakupy frezów do rożnych zadań.
Zadanie pierwsze to uzyskanie płaskiej powierzchni. Interesuje mnie podpowiedz odnośnie średnicy i kształtu, ilości ostrzy.
Oczywiście jakieś kompendium wiedzy na temat też nie zaszkodzi.
koala.g
Re: Jaki frez do planowania drewna
Post napisał: koala.g » 25 lut 2018, 17:19
Z tym trzpieniem to jakaś du**...
Do planowania są frezy z średnicą roboczą ok 50mm z tym że trzpień to 12mm
tomcat
Post napisał: tomcat » 25 lut 2018, 17:25
kup frez palcowy węglikowy z 3 ostrzami i płaskim czołem bez promienia naroża, na alle w cenie kilkadziesiąt złotych, jeśli będziesz miał problem pisz na pw lub maila [email protected] pozdrawiam
exequtor
Post napisał: exequtor » 25 lut 2018, 20:42
Wiem że nie jest to maszyna profesjonalna ale i ja jestem amatorem. Zastanawiam się nad średnicą ponieważ im grubszy frez - szersze ostrze tym mniej przejazdów. Dostępne są frezy pilniki obrotowe dedykowane do dremela o części roboczej znacznie większej niż 3,175mm, np:8mm.
Czy ma to jakikolwiek sens i jest bezpieczne dla wrzeciona cnc? Ewentualnie jakimi obrotami i posuwem to przetestować?
Nie planuje produkcji przemysłowej a jedynie modelarskie hobby.
Czemu 3 pióra?
Blady
Post napisał: Blady » 25 lut 2018, 20:57
Tym frezem to szybciej rozpalisz ognisko w tym ploterze niż pofrezujesz. Drewno = wióry, im mniej ostrzy tym lepsze ich odprowadzenie.
Profesjonalnie zajmuję się amatorstwem...
