Przesunięcie osi silnika krokowego
czy da się zrobić drustronną oś?
noel20
Post napisał: noel20 » 23 lut 2018, 21:01
Mam silniki nema 17 z ośką fi 5. Takie małe do drukarki.
Oś z silnika wystaje z jednej strony okolo 24mm. Czy jakbym wziął rurkę, która w środku ma średnicę delikatnie powyżej średnicy osi silnika, przyłożył do łożyska silnika od strony gdzie osi nie ma i np. na prasie zadziałał na oś silnika to uda się zrobić silnik z dwustronną osią?
Ktoś próbował czegoą takiego? Wiecie jak oś siedzi w wirniku? Na wcisk, klej, zgrzew? Wie ktoś?
Dzięki i pozdrawiam.
rynio_di
Re: Przesunięcie osi silnika krokowego
Post napisał: rynio_di » 23 lut 2018, 22:19
Wymieniałem całkowici oś w silniku i dało się wszystko działa tylko ja rozbierałem silnik, trzeba zachować czystość aby nic dokładnie nic nie dostało się na wirnik. Oś wirnika była moletowana więc wcisk i poszło , czy jest tak we wszystkich silnikach ... ?
strikexp
Post napisał: strikexp » 23 lut 2018, 22:39
A rozkręcić silnika nie możesz ? Z tylu są pewnie śruby, więc po co robić coś brutalną siłą?
pitsa
Post napisał: pitsa » 24 lut 2018, 09:26
Przedłużka ma przenosić pełen moment czy to pod enkoder?
nema 17 dual shaft.
Jeśli mały moment to można nawiercić mały otwór i wbić ciasno mniejszą ośkę.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
noel20
Post napisał: noel20 » 24 lut 2018, 22:40
Dziękuję za odpowiedzi.
Rozkręcenie silnika powoduje częściowe rozmagnesowanie i po złożeniu nie ma on już znamionowych parametrów. Wiem z autopsji.
Z drugiej strony chce założyć kolo pasowe i spiąć z drugim silnikiem, żeby się pozycja ich nie rozjechała. W sumie nie będzie tam dużego momentu, bo te rozjeżdżanie występuje tylko przy wylączaniu maszynki, a bierze się z mikrokroku.
Spróbuję swoim pomysłem i napiszę czy poszło.
upanie
Post napisał: upanie » 25 lut 2018, 05:44
Zależy jak wirnik jest zbudowany. Może być różnie. Np. średnica ośki "ukryta" pod rotorem może być większa niż ta na zewnątrz albo moletowana. Jak nie spróbujesz to się nie dowiesz. Taki silnik majątku nie kosztuje.
czilałt...
noel20
Post napisał: noel20 » 10 mar 2018, 21:05
Spróbowałem. Nie poszło.
Będę z tyłu w osi wiercił i wcisnę kołki, albo jak z wiertła otwór wyjdzie za duży to na klej anaerobowy wkleję. Póżniej założę tulejkę i na to kółko pasowe.
Jak kółka będą miały duże bicie to napinacz zrobię na jakiejś sprężynie. Ani tam dokładności nie trzeba, ani dużego momentu. Dwa silniki zasilane z jednego sterownika ze względu na mikrokrok rozjeżdżajä się przy wyłączaniu zasilania i pasek jest tylko po to żeby to zniwelować, więc myślę, że plan się powiedzie.
Puki co z chrl płyną/jadą/lecą kółka i pasek.
upanie
Post napisał: upanie » 11 mar 2018, 06:15
A nie możesz dać wałka, który będzie napędzany przez jeden silnik?
czilałt...
noel20
Post napisał: noel20 » 15 mar 2018, 09:22
Maszynka to drukarka na wzór prusa i3. Nie widzę możliwości zrobienia tego.
