TNC 415 a 410
witbike
TNC 415 a 410
Post napisał: witbike » 23 lut 2018, 17:11
tak jak w temacie. Jakie są różnice w tych sterowaniach? Które jest nowsze? Z wyglądu 410 wydaje się jakby odświeżone, ale to nie jest żaden wyznacznik.
Mam maszyny na TNC 415 i zamierzam jedną zmienić. Trafiła się właśnie ze sterowaniem 410.
Czy te sterowanie ma więcej pamięci? Jest trochę szybsze niż 415?
Steryd
Re: TNC 415 a 410
Post napisał: Steryd » 23 lut 2018, 19:43
Szybkość to zależy od napędów, a sterowania zbliżone lub nie, 410 było kilka generacji.
Można?
Morzna!!!
witbike
Re: TNC 415 a 410
Post napisał: witbike » 24 lut 2018, 17:03
Ale ja pytam czy szybsze jest sterowanie tzn odczyt bloku...
Steryd
Re: TNC 415 a 410
Post napisał: Steryd » 24 lut 2018, 20:14
Czy to coś zmieni? Interpolator i tak pewnie pracuje na 100khz albo i mniej.
Można?
Morzna!!!
witbike
Re: TNC 415 a 410
Post napisał: witbike » 25 lut 2018, 15:26
Zmienia zmienia, przy wierszowaniu szybkość odczytu jest bardzo ważna.
Wróć do „Heidenhain”
