DMG Mori CLX450 - wyciąg mgły olejowej
peter_paul
Post napisał: peter_paul » 22 lut 2018, 09:58
Witam, przymierzamy się do zakupu pochłaniacza mgły olejowej, do tej pory najtańsze rozwiązanie jakie udało nam się znaleźć to oferta filtra Groth CM 500, fizycznie jest to wentylator wraz z zespołem dwóch filtrów, zastanawiam się w jaki sposób rozwiązany jest problem mgły olejowej w waszych maszynach ? Macie założone pochłaniacze przemysłowe czy może ktoś zbudował sam taki pochłaniacz? Dodam tylko, że zależy nam na tym aby przefiltrowanego powietrza nie wypuszczać na zewnątrz hali ze względu na duże straty ciepła.
Robert_K
Re: DMG Mori CLX450 - wyciąg mgły olejowej
Post napisał: Robert_K » 22 lut 2018, 21:21
Jeśli interesuje Cię w miarę proste i tanie ale dość skuteczne rozwiązanie to najlepiej zainwestować w (lub zrobić) filtr mechaniczny, tj. wentylator w jakiejś skrzynce/rurze i przed nim wkłady z włókniny filtracyjnej. Ilość wkładów zależy od stopnia zanieczyszczenia powietrza. Im więcej wkładów tym większy wentylator, żeby uzyskać konkretną wydajność wyciągu.
Tak bym to ja widział.
Pozdrawiam.
Wróć do „WARSZTAT”
