Założenia,
brama ruchoma z belki 160x80 lub 140x140 grubość ścianki 10.
Podstawa cownik 200x80 plus żebra wzmacniając.
A wszystko postawione na płycie traserskiej albo na granitowej albo na betonowej z wylaną żywicą. Pole pracy ok. 600x600 może troszkę więcej.
A teraz pytania do doświadczonych konstruktorów co sądzicie.
a. Czy belka osi x lepsza będzie 160x80 czy 120x120 ścianka 10 w obu. Chciałbym poprowadzić śrubę wewnątrz.
b. Czy przy rozpiętości pomiędzy wózkami 700 wystarczy jedna śruba kulowa tzn. z jednej strony.
Czy pamiętacie podobne realizacje na forum na których mogę się wzorować, żeby nie popełniać błędów i nie wyważać otwartych drzwi.
