Tokarka do metalu - jaką wybrać ?
W wiadomości rysunek co chce obrabiać
leawer
Post napisał: leawer » 18 lut 2018, 21:24
Dobry wieczór,
Proszę Was o poradę jaką najlepiej tokarkę do metalu zakupić.
Elementy które będę chciał obrabiać są powtarzalne - rysunek poniżej.
Na rysunku od strony zewnętrznej kolorem zielonym zaznaczyłem nierówności których chcę się pozbyć na tokarce.
Kolorem fioletowym zaznaczyłem nierówności od strony wewnętrznej (jest to wewnętrzne koło) których też chce się pozbyć.
Tylko te 3 czynności będę chciał robić na tokarce. Chce się pozbyć tych nierówności.
Co bym chciał od tokarki - (nie wiem czy nie za dużo chcę, ale napiszę)
- Małe gabaryty urządzenia,
- Element obrabiany o max. długości 1000mm,
- Element obrabiany o max. średnicy 300mm
- Jak jest możliwość to podłączenie za pomocą zwykłej wtyczki 220V - ale tutaj nie jestem pewny czy nie za bardzo wymyślam, bo z tego co widzę to większość tokarek jest na siłę,
- Ew. łatwy dostęp do serwisu jeśli coś by się stało z maszyną
Budżet: do 15 000zł chociaż jeśli jakaś tańsza tokarka podoła moim wymaganiom to resztę pieniędzy przeznaczę na coś innego i kupię tańszą tokarkę :)
Z góry dzięki za podpowiedzi.
Petroholic
Re: Tokarka do metalu - jaką wybrać ?
Post napisał: Petroholic » 18 lut 2018, 21:35
Jak na moje oko do zielonego wystarczy cokolwiek co ma długość minimum 1000mm w kłach i prześwit nad łożem minimum 300mm... Do tego obowiązkowo okular bo na 900mm to ci to wyrwie ze szczęk jak nie podeprzesz, a jak użyjesz kła do podparcia to nie wyciągniesz całej płaszczyzny :(
Jeśli chodzi o fiolet to tego nie zrobisz niestety :( Do tego potrzeba tokarki minimum 2000mm w kłach i metrowy wytaczak :(
Post napisał: WZÓR » 18 lut 2018, 21:40
W kwocie 15000 zł. na takie cudo się załapiesz :
Tokarka Standard 150 BASIC *
Wróć do „WARSZTAT”
