Witam!!
Bardzo dawno tu nie zaglądałem z powodu braku czasu, z tego samego powodu właśnie piszę prośbę o możliwość kontaktu z osoba z okolic Gdańska w sprawie obsługi Mastercam x4. Do frezarki zasiadam średnio raz na rok, jednak wtedy brakuje mi wiedzy.
Uprzedzając odpowiedzi detale wykonywane są na własny użytek wiec nikomu chleba nie zabiorę
Za pomoc/konsultacje bardzo chętnie zapłacę lub udostępnię maszynę (tą lub inne).
Poszukuje "MENTORA" do Mastercam x4 z okolic Gdańska
szwajcow
Re: Poszukuje "MENTORA" do Mastercam x4 z okolic Gdańska
Witam ponownie.
Niestety nikt się nie odezwał wiec może uda mi się małymi kroczkami uzyskać pomoc on-line.
1. Od grafika/projektanta otrzymałem plik xx.stp( który załączam), detal ustawiony jest w dodatnich ćwiartkach współrzędnych
2. Nie potrafiąc zrobić tego w Mastecam otwieram to w Inventor( tu tez nie jestem expertem) i poleceniem "Move Bodies" zmieniam położenie w osi Z (od 0 do -50)- zapisuje jako stp.
- Pyt 1. jak zrobić to prosto w Mastercam?
3.
a) otwieram plik w Mastercam
b) wybieram zdefiniowana maszynę
c) wybieram "stock setup" (Shape-Rectangular) - All Solids
(materiał xps-styrodur budowlany 50mm grubości)
pojawia sie ładny prostokąt zawierający mój detal.
d) wybieram "ToolPaths" - "Surface High Speed" - potwierdzam zaproponowaną nazwę "NC" taka jak nazwa pliku, i pojawia się polecenie " select Drive Surface" ( klikniecie w obiekt powoduje całościowe jego zaznaczenie bez możliwości zmiany kolejności linii itp)
pojawia się okno, iż 21 "drive" zaznaczono i mogę dodatkowo wybrać punkt startowy. co tez robię.
e) tu pojawiają się warianty - ja przyjmuje ścieżkę "finishing"- Waterline.
e1)tool zdefiniowałem jako 10mm dwa pióra 50mm długie prawoskrętne (takie posiadam)
e2)"Cut Parameters" - Cutting method -Climb , stepdown =1
Pyt 2 Co robi Ad cuts???
"smoothing" wyłączam sądze ze to dotyczy przejazdu po powierzchni.
"Tool containment" zostawiam jako center
Pyt 3 Czego dotyczy ta opcja
"stock to leave" ustawiam na zero ściany oraz podłogę
e3)"step/Shallow"
Pyt 4 co robi opcja Z depth? - Ja jej nie zaznaczam
e4)"linking parameters" tu opcja "Absolute" i wszystko na 0
( Oś Z maszyny mam tylko 55mm - a z=0 w mach3 ustawiam 2.5mm niżej niż 0 maszyny.)
po wygenerowaniu kodu maszyna i symulator prowadza narzędzie zgodnie ze wskazówkami zegara a wg mnie winno być odwrotnie.
w tej chwili detal z XPS się wycina i tragedii z jakością nie ma wiec pozostałe 35 elementów mogę wyciąć w ten sam sposób, ale czy jest on poprawny???
Czy mógłby jakis fachowiec okreslic czy sposób ustawien lub operacje wykonałem poprawnie??
Bardzo proszę o odpowiedz
3.
e3)"step/Shallow"
- Załączniki
- model_slices_inv_powierzchnia.txt
- trzeba zmienić rozszerzenie na STP
- (191.05 KiB) Pobrany 169 razy
- model_slices_00.txt
- (352.58 KiB) Pobrany 152 razy
Wiem niewiele ale szybko sie ucze
czeplin80
nic nie dostalem.musiales zle wyslac email
jeszcze raz
[email protected]
Dodane 50 sekundy:
albo wyslij mi twoj email
Dodane 42 minuty 12 sekundy:
druga sprawa ,ten plik jest zle zapisany.zobacz jaka jest koncowka (txt).zapisz ten plik z mastercam z koncowka .stp i zalacz jeszcze raz
jeszcze raz
[email protected]
Dodane 50 sekundy:
Butler
Jestem z Gdańska i mam w miarę dobrze ogarniętego Mastercama - z tym że siedzę na wersji 2018.
X4 to chyba 5 lat temu używałem
Też bym się chciał spotkać z kimś kto ma lepiej ogarnięty ten program by wyjaśnił pewne sprawy które mi nie wychodzą, ale jak do tej pory to raczej ja pomagałem innym.
Całe szczęście wkrótce wybieram się do Zalco na 3-dniowe szkolenie, to mam nadzieję że wszystkie wątpliwości uda się rozwiązać.
Pracuje na maszynach opartych na G-kodach (Baca i Harnaś z AFM), a programy generuję w format NC.
