Grawerowanie na krążkach
Mateusz1
Post napisał: Mateusz1 » 15 lut 2018, 08:25
Witam chciałbym na krążkach robić grawer - nazwe firmy. Nie mam pomysłu jakby to można było robić. Posiadam frezarki CNC w 3 osiach. Czy potrzebny by był do tego dodatkowy sprzęt czy można by to było zrobić na frezarce? Przesyłam zdjęcie o co mi gdzie dokładnie chciałbym grawer.
Petroholic
Re: Grawerowanie na krążkach
Post napisał: Petroholic » 15 lut 2018, 08:58
Do graweru na obręczy potrzebujesz 4tej osi obrotowej do frezarki lub tokarki z napędzaną oprawką... W 2.5D tego nie zrobisz :(
FTW
Post napisał: FTW » 15 lut 2018, 09:11
Jak nazwa jest krótka, to na 3 osiach jest to do zrobienia. Autor nie podał też jaka jest średnica elementu.
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 15 lut 2018, 09:19
Przecież to sitko do maszynki do mięsa to nie wiem góra 80mm...
Grawer na 2.5D wychodzi akceptowalnie jak ma max 3 litery... Powyżej to już te dalsze są słabe :(
Mateusz1
Post napisał: Mateusz1 » 15 lut 2018, 09:33
To jest sitko ale do przemysłowych maszynek :) Średnice jakie występują najczęściej to Fi 130,160,200.
Post napisał: WZÓR » 15 lut 2018, 09:35
Mateusz1 pisze: ↑
15 lut 2018, 09:33
To nie zmienia faktu , że potrzebujesz do tej roboty 4 osi.
P.s.
Zleć grawer laserowy ...... , przynajmniej będzie wyglądało.
Mateusz1
Post napisał: Mateusz1 » 15 lut 2018, 11:08
Mam w jednej frezarce 4 oś - podzielnice ale ona jest zbyt mocno obłożona produkcją aby tam dokładać grawer. Może są maszynki do takiego grawerowania? Z tego co widziałem to wszystkie tylko na płasko robią taki grawer laserowy
Wróć do „Obróbka metali”
