Sinumerik 840C ladowanie programu
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 14 lut 2018, 19:23
Zacząłem walkę z tym sterowaniem (na razie idzie słabo).
1.Jak wygląda procedura wgrania programu do maszyny po RS-ie ?
2.Czy plik z g-kodem musi się jakoś specjalnie nazywać ?
3.Gdzie powinie być wgrany (jaki katalog) ?
Ostatnio zmieniony 14 lut 2018, 19:51 przez blasterpl, łącznie zmieniany 1 raz.
Steryd
Re: Sinumerik 840C ladowanie programu
Post napisał: Steryd » 14 lut 2018, 19:33
widziałeś Ty kiedy instrukcje? Nie walcz ze sterowaniem. - Nie wygrasz.
Można?
Morzna!!!
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 14 lut 2018, 19:53
Mam zyliard instrukcji (żadna nie jest po naszemu) i uwierz mi nie wiem jak zacząć , na pierwszy rzut oka wygląda to dramatycznie nie intuicyjnie i mega zagmatwanie.
rafalxfiles
Post napisał: rafalxfiles » 16 lut 2018, 00:02
Cieszę się że się udało
Arias2
Post napisał: Arias2 » 17 lut 2018, 22:52
Jakim programem wgrywasz i jakie masz ustawienia w programie, opisz co robisz i na kompie i na maszynie. Będzie łatwiej wychwycić błędy.
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 18 lut 2018, 07:38
W końcu się udało , walczyłem z tym cały dzień . Na forum na pewno jest wielu użytkownik 840C ale jakoś nikt nie chciał podzielić się swoja tajemna wiedza . Wgrywam Pcin-em ,parametry transmisji miałem dobrze ustawione (maszyna i laptop widza się) problemem była sama guzikologja na pulpicie . Dla kogoś kto zna te procedure jest to banalne ale za pierwszym razem nie jest to wszystko takie oczywiste.
witbike
Post napisał: witbike » 21 lut 2018, 17:48
Może się podzielisz tym jak to dokładnie zrobić? I jak zgrać wszystkie programy na PC? Na pewno się przyda wielu osobom.
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 21 lut 2018, 22:52
Jak w końcu uruchomię maszynę (bo nadal jest martwa) to będę mógł coś więcej napisać.Sa jakby 2 metody transmisji , jedna to użycie jakby zewnętrznego programu PCin (jest fabrycznie zainstalowany) lub poprzez oprogramowanie sterujące .Nadal twierdze ze cala procedura transmisji z/do maszyny jest dramatycznie utrudniona i nie intuicyjna.Porównuję do MillPlusa od HH czy nawet stareńkiego NUM 750.
