Wymieniacz narzędzi: typ parasolowy (UTC) , a SMTC
Dyskusje na temat maszyn HAAS
sajklop
Post napisał: sajklop » 09 lut 2018, 15:48
Przerabiam instukcje obsługi maszyny Haas
W instrukcji napisane tak :
Dostępne są dwa typy wymieniaczy narzędzi typu parasolowego (UTC) i mocowanie boczne narzędzie do wymiany narzędzi (SMTC) ...
Objaśni mi ktoś co to jest UTC , SMTC ?
Drugie pytanie :)
Ładowanie narzędzi - mocowanie boczne do wymiany narzędzi
Napisano tak
4 naciśnij Origin , wybierz polecenie sekwencja - wszystkie kieszenie w celu zresetowania tabeli kieszeni do wartości domyślnych . Narzędzie numer 1 zostanie umieszczone we wrzecionie , narzędzie nr 2 w kieszeni 1 , narzędzie nr 3 w kieszeni 2 itd.
Czy oni się przypadkiem nie walnęli ? Według mnie powinno być tak
4 naciśnij Origin , wybierz polecenie sekwencja - wszystkie kieszenie w celu zresetowania tabeli kieszeni do wartości domyślnych . Narzędzie numer 1 zostanie umieszczone we wrzecionie , narzędzie nr 1 w kieszeni 1 , narzędzie nr 2 w kieszeni 2 itd.
atom1477
Re:Wymieniacz narzędzi: typ parasolowy (UTC) , a SMTC
Post napisał: atom1477 » 09 lut 2018, 16:09
UTC: Umbrella Tool Changer
https://diy.haascnc.com/reference-docs/ ... ting-guide
SMTC: Side Mount Tool Changer
Czyli to nie narzędzia są typu UTC czy SMTC, tylko zmieniarki narzędzi są typu UTC czy SMTC.
Petroholic
Re: Wymieniacz narzędzi: typ parasolowy (UTC) , a SMTC
Post napisał: Petroholic » 09 lut 2018, 16:26
sajklop pisze:Czy oni się przypadkiem nie walnęli ?
Wg mnie kieszeń o numerze narzędzia, które siedzi we wrzecionie powinna zostać pusta bo to po pierwsze psuje numerację, po drugie jak będziesz chciał "opróżnić całkiem" wrzeciono to nie będzie gdzie wyjąć...
sajklop
Post napisał: sajklop » 09 lut 2018, 16:38
Petroholic pisze:
09 lut 2018, 16:26
Hah . dzięki , o tym nie pomyślałem ,a to takie logiczne .
Biorę się dalej za przerabianie instrukcji .
Wróć do „HAAS”
