Skok do linii
Arias2
Skok do linii
Post napisał: Arias2 » 08 lut 2018, 21:42
Opisze ogólnie o co chodzi.
Program jest napisany na 4 sztuki, na każdej jest robiona ta sama operacja, każda sztuka ma oddzielny punkt zerowy.
Po zakończeniu operacji na jednej sztuce zaczytywany jest punk zerowy i zaczyna się operacja.
Pytanie
Czy jest opcja ustawienia dajmy na początku programu parametru odpowiadającego ilości sztuk i po zrobieniu danej sztuki jest sprawdzany parametr jeśli jest inny niż założony to zaczytuje kolejny punkt zerowy i jedzie dalej, jeśli się zgadza to przeskakuje do następnego narzędzia.
Funkcja z Q skok do jest ok ale ona daje możliwość skoku do LBL, a to trochę by się nie sprawdzało.
Steryd
Re: Skok do linii
Post napisał: Steryd » 08 lut 2018, 21:57
problem w tym, że w HH nie występuje numeracja wierszy jako taka...Numery nawet jeśli są ,to nie są przypisane do bloku (przeskakują przy edycji) i mogą się powtarzać. dlatego trzeba zastosować LBL. A czemu mówisz, że to się nie sprawdzi? Dajesz LBL z numerem narzędzia przed każdym Toolcall i tyle. Jakieś specjalnie uciążliwe to nie jest.
Można?
Morzna!!!
Arias2
Re: Skok do linii
Post napisał: Arias2 » 09 lut 2018, 05:44
Masz na myśli żeby każde narzędzie i operacje nim wykonywane dać w oddzielny LBL?
Steryd
Re: Skok do linii
Post napisał: Steryd » 09 lut 2018, 11:10
Nie dać w lbl, tylko dodać lbl przed każdy blok do którego chcesz skoczyć, tak jak w Fanucu, czy siemensie dodaje się N. Nie musisz "zamykać " lbli, bo po skoku i tak nie będzie próbowało wrócić tak jak po lblcallu w dół.
Można?
Morzna!!!
Wróć do „Heidenhain”
